Hoe kraan afdoppen
Goedemiddag,
Wij krijgen binnenkort een nieuwe keuken en moeten de oude verwijderen. Ik heb net even gekeken en kwam erachter dat de kraan direct op de waterleiding is gekoppeld. Er zit hier dus geen kraantje oid tussen waarmee ik hem makkelijk kan afkoppelen. De voorziening naar de boiler en de wasmachine hebben wel een kraantje.
Wat kan ik nu het beste doen, een kraantje er tussen monteren of gewoon met een dopje tijdelijk afsluiten totdat de nieuwe kraan komt?
Wat voor maat heb ik hiervoor nodig. Op de linkerkant van de koppeling (in het rode cirkeltje) staat 12mm en ik neem aan dat de rechterkant gewoon geschroefd is. Wat voor dopje heb ik hier voor nodig om dit tijdelijk af te sluiten? Of kan ik beter een kraantje erop monteren als ik toch bezig ben?
je kunt een draadfittingdop 3/8 op draaien met eerst verpakken het schroefdraad met tape.
