Hoe kier ramen tochtvrij krijgen?
Ik heb naar buiten draaiende ramen. Ze sluiten voor een deel strak tegen 't kozijn, een deel net niet. En dat geeft een tochtkiertje dat zeker als de wind op 't raam staat wat tocht. Dit wil ik dichten. Maar wat is hiervoor handig?
1. Het makkelijkste & zekerste is om tochtstrip in 't kozijn tegen 't raam te zetten. Een te lelijke optie
2. Hele dunne tochtstrip/-band in 't kozijn plakken. Maar ik ben bang dat het raam vervolgens niet goed meer gaat sluiten omdat het op delen al tegen 't hout sluit.
3. Alle ramen iets naar buiten verplaatsen zodat er ruimte is voor een dikkere tochtstrip tussen raam en kozijn. Dit is wel een een erg grote klus.
4. ... iets anders?
Hele raam
Raam tegen kozijn
Kleine kier
Onderkant van boven gezien. onder tegen kozijn, zijkant kier
Scharnier
Optie 1, een betere oplossing is er niet.
Soms moet je kiezen tussen mooi en efficient.
kopse kant neit geverfd: lang verhaal, omdat iemand anders dat had gedaan... staan wel in lak, oorspronkelijk was hele raam in transparante lak. Maar dat gaat wel hersteld worden.
Optie 4:
Maar uitfrezen ook optie, hoe dat aan te pakken?
-raam eruit
-uitfrezen in raam
-A4 tochtstrip in binnenkant kozijn plaatsen?
Ik heb deze. Is m.i, toch aardig strak. Krijg je ook de kopspijkertjes bij. En het rubber kun je strak tegen het raam drukken en dan vastspijkeren.
transparante silicoon, een zo dun mogelijk streepje zetten, meer waar het meer gaapt, heel weinig waar het al sluit. Streep plasticfolie (transparante keukenfolie) er op leggen en dan het raam sluiten. 24 uur laten zitten, folie verwijderen, sluit perfect tot zo'n 2 mm kieren. eventueel met een nieuw stanleymes weghalen waar echt teveel zat. Eerst een keer uitproberen op een raam in de garage, daar mag het wat minder goed gaan.
Lijkt me niet verstandig dat met siliconenkit te doen i.v.m. siliconenbesmetting van de verf, die is dan heel slecht te schilderen.
Een goede acrylkit kan ook, liefst op kleur, dan hoeft er niet geschilderd te worden.
Een ril kit zal niet meevormen met de uitzetting/ werking van het hout. Oftewel: Dichtingsbereik is 0, en daarom zal dit niet het probleem oplossen.
Ik ben er nog niet uit, maar bedankt voor 't meedenken! Misschien dat ik alsnog voor optie 3 ga, de ramen allemaal iets naar buiten door de scharnieren te verplaatsen.
De genoemde optie 4 is zonder frezen uit te voeren door inderdaad de scharnieren iets naar buiten te zetten. Aandachtspunt is dat het raamhout eigenlijk niet buiten het kozijn uit mag steken.
Frezen is een lastige klus als je hier geen ervaring mee hebt. Eigenlijk zonder ervaring niet aan te raden, omdat het dan gevaarlijk kan zijn. De hoeken moet je bovendien met de hand (beitel) eruit hakken.
Een tochtstrip tegen het huidige kozijn is het makkelijkst. Je kan altijd later (bv. als het glas vervangen wordt) een betere kierdichting aanbrengen.
Controleer altijd eerst of de ventilatie in huis in orde is voordat je met kierdichting aan de slag gaat!
Als het raamhout uitsteekt, komt er water bovenop het draaideel terecht. Met zeer grote kans op vervuiling, nat stof/zand, houtrot, etc.
Ah, niet aan gedacht. Maar het gaat om de ramen op de 1e verdieping. En die zitten vlak onder een uitstekende dakrand. Dus daar komt nooit regen op
De ramen worden door het uitsteken gevoeliger voor zon, regen, temperatuurswisselingen. Maar het kan een beperkt risico zijn, wat opweegt tegen het voordeel van deze klus. Als het raam los is, kan je meteen de kopse kanten (en de rest) goed in de verf zetten :wink:
Volgens mij heb ik deze profilering ook wel eens gezien aan de bovenkant van een draairaam. Nog niet optimaal, maar wel beter.
