Hoe kan ik deze radiator verwijderen ?
Mijn badkamerradiator wordt vervangen door een andere.
Hoe kan ik 'm het beste verwijderen en een andere (zelfde afmetingen) terughangen ??
Ik zal wat foto's plaatsen.
Linksboven
Rechtsboven
Linksonder
Rechtsonder
Alvast bedankt !
Rechtsonder is een voetventiel, die zeskantige dop draai je eraf.
daaronder zit een inbus bout, of een klein vierkantje, deze draai je dicht. als het het kleine vierkantje is, dan past daar een luchtkraan sleuteltje op.
de kraan zelf kan je gewoon dicht draaien.
dan draai je voorzichtig de wartel boven het voetventiel of de kraan iets los, en zal de radiator leeglopen als je het luchtkraantje bovenop de radiator losdraaid.
het water zal je moeten opvangen met een bakje, of als je geluk hebt, heb je een douchput, waar het water heen kan lopen.
groeten b
De nieuwe is precies hetzelfde?
CV-installatie leeg laten lopen, radiator losdraaien en verwijderen, nieuwe teflontape om de schroefdraden doen en de nieuwe erop schroeven. De afsluitdop en ontluchtpunt aan de bovenkant van de oude afdraaien en op de nieuwe bevestigen.
Kraan en voetventiel dicht draaien. Ontluchter open draaien om te kijken of beide goed sluiten. Dan boven zowel de kraan als het voetventiel de grote 30mm wartel losdraaien. Tevens zul je de bevestiging van de wand los moeten halen. Meestal zit dit met een inbusboutje in de plastic houders.
Denk indien van toepassing wel even om het water wat in de radiator zit.
Succes.
Voor aftappen in lastige hoekjes en situaties gebruiken wij vaak een vuilniszak maar dan wel van een goed merk.
Bijvoorbeeld van KO.O
Ennuh, bij voorkeur niet met teflontape werken maar met hennep en fitkit.
Boudewijn0318 schreef:
Klopt geus, maar dan heb je je hele installatie leeg staan :cool:
Klopt, jouw manier kan handiger zijn. Ben iets teveel uitgegaan van mijn eigen situatie. Ik heb een douche op de BG, waar ik het makkelijk kan laten leeglopen, scheelt gedonder met bakjes enzo. Vullen moet je toch weer.
Super, bedankt voor de antwoorden.
Ja, er komt een identieke radiator. Deze is geroest en ik kan onder fabrieksgarantie (na 9 jaar) een nieuwe krijgen, maar dan moet ik 'm zelf demonteren en ophangen.
Ik durfde de wartel rechtsonder niet los te draaien, ik was bang dat er dan water uit zou komen.
We hebben stadsverwarming dus ik durf ook niet alles leeg te laten lopen want ik weet niet hoe ik het weer moet vullen.
Ik heb geen douche in de buurt, wel een bad, ik kan dus ook de ventielen dichtdraaien, radiator boven het bad houden en dan de ontluchting losdraaien ?
Bedankt ! Ik ga aan de slag !
@ klopt, doe ik zelf ook, zijn erg goede zakken op de markt, maar jij en ik weten ongeveer hoeveel water erin kan voor hij scheurt :lol:
en inderdaad, geen tape, gewoon hennep en kit gebruiken.
groeten b
Nee niet meteen na het losdraaien van de wartels meteen van de muur afhalen. dan heb je natte voeten.
eerst leeglaten lopen in een bak of zak.
en als je het in je bad gooit, goed naspoelen, het cv water is erg zwart, wat er moeilijk afgaat als j ehet laat drogen.
groeten b
Even ter mijn informatie en wellicht ten voordele voor Eye_in_the_Sky: Waarom de voorkeur voor hennep? Zo te zien is er bij de huidige radiator gebruik gemaakt van teflon.
Hennep geniet de voorkeur boven teflon vanwege het feit dat als je een koppeling verpakt met teflon een klein stukje terugdraait de kans groot is dat dit lekkage veroorzaakt.
Het kan zelfs zo zijn dat als je de staartstukmoer aandraait dat het staartstuk wat meedraait en lekkage ontstaat.
Wil je een voorbeeld van hennep?
Als je in een flat met blokverwarming een radiator moet vervangen en de aansluitmaten kloppen niet helemaal dan kun je als het moet een dikwandige leiding met een verzet erin als het moet een halve slag losser draaien om het geheel passend te maken mits goed verpakt zoals wij dat noemen.
Ik zeg altijd: Hennep en loctite in de verwarming is voor knoeiers.
uiteraard bedoeld neesje teflon tape en loctide in verwarming is voor knoeiers:)
neem gewoon hennep, dan doe je het echt goed.
groeten b
Je hebt gelijk Boudewijn, ik zweer bij hennep alhoewel sommige jonge collega's er anders over denken.
Ja, met je 51 jaar wordt je al voor ouwe vent aangezien maar ik hoef nooit terug naar de klant vanwege lekkages van dingen die niet goed verpakt zijn.
En trouwens, hoe weet jij nou dat ik rook??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Neesje dan zal ik met bijna 39 jaar ook wel een ouwe lul zijn, maar ik heb het nu eenmaal zo geleerd, en hoef ook nooit terug voor zulke lekkages. helaas wel van verpakkingen die met tape zijn gedaan :roll:
tja neesje, een pakkie zware shag hoort bijna net zo bij een cv monteur als een pompetang he :lol:
groeten b
Bedankt voor het advies.
De teflontape zit voor de kraan zie ik, en zit dus al 10 jaar lekvrij. Dat laat ik dus lekker zitten :) Wel zal ik de nieuwe koppelingen van hennep voorzien en dus niet van teflontape :)
