Hoe kaarsrecht/haakse stroken te zagen?
Hi,
Op de een of andere manier lukt het mij nooit om volledig haaks plaatmateriaal te zagen. Mijn probleem is dat als ik 10 stroken moet zagen uit een 244x122 plaat er ergens een afwijking insluipt en in ieder geval de laatste strook niet gelijk is :(
Zal ongetwijfeld aan mijzelf liggen, maar nu zag ik een afbeelding van een soort add-on voor je zaaglineaal om platen kaarsrecht te zagen. Op het forum kom ik dit niet tegen. Iemand ervaring met zoiets ? (zie foto) Er zijn veel variaties van dit product, ben benieuwd of iemand hier ervaring mee heeft.
P.s. Ik heb een makita invalzaag en 2x 140cm zaaglinealen.
De zaaglinealen/geleiders klemmen op het werkstuk zodat deze niet verschuiven.
En goed uitmeten wil ook helpen.
Wat is het verschil tussen de stroken, niet even breed, krom, taps?
Meten, aftekenen, rails klemmen en zagen met een scherp blad.
Dat hulpstuk heeft als voordeel dat je maar aan één zijde hoeft te meten, nauwkeurigheid wordt er niet beter van.
Tja terechte vragen.In feite is de laatste strook dan 'taps'. Zaagblad is vers, de rail klem ik ook vast aan het materiaal. Bottomline kan het niet anders dan aan mijzelf liggen, alleen ben ik er nog niet achter hoe dat dan kan.
Maar dat hulpstuk zal aan het einde van het hout ook gaan 'wankelen' lijkt mij, en daarmee een stuk minder nauwkeurig is mijn inschatting. Zodoende even wat kennis hier ophalen.
Als elke strook een minimaal breedte verschil heeft na het zagen, dan valt dat amper op.
Behalve bij de laatste strook, want die is maar aan één kant gezaagd.
Die krijgt dus de optelling van bijvoorbeeld 10 keer 0,1 mm = 1 mm.
Draai de helft van overige stroken in de lengte om en voel of de stroken dan allemaal hetzelfde zijn.
Om rechte lijnen over langere afstanden uit te meten (parallel), kun je wellicht beter een
"verstelbare combinatie winkelhaak"
gebruiken. Daarmee stel je 1x de afstand in, welke je vervolgens over kunt nemen van de aanslag.
Als ik veel gelijke stroken wil hebben, dan laat ik die bij de houtzagerij opmaat maken. Kost hier niet heel veel meer als mijn eigen uren. maar die zijn altijd strak. En de inval gebruik ik om eventueel in te korten, of verder opmaat te maken
De houthandel en bouwmarkten zijn voor particulieren dicht door de lockdown :). Ik zal wat meer geduld opbrengen om secuurder te werken als ik zelf zaag, wellicht dat het dan wat beter gaat :)
Dank voor jullie input!
Er zijn ook parallelgeleiders, is dat misschien wat?
Of een variant als je stroken smaller dan het lineaal moet zagen:
Dat lijkt me voor repeterend werk fijner en sowieso nauwkeuriger dan zo'n hoekaanslag.
(Zelf heb ik geen van beiden, ik red me meestal prima met 2x meten.)
