Goedendag,
Ik was bezig met het aansluiten van een pompschakelaar (ja, nagevraagd bij de leverancier van mijn pomp, kan prima.) maar waar normaal de aanvoerleiding warm wordt als ik de thermostaat open zet, wordt deze helemaal niet warm als ik de stekker van de pomp in de pompschakelaar stop. Dus die hele pompschakelaar gaat nooit werken.
Nu ging ik eens kijken hoe het allemaal is aangesloten, maar ik zie dat de stekker van de pomp afgetakt wordt in een doos met 3 snoeren. Dus de stekker fungeert niet alleen voor de pomp.
Ik heb overigens stadsverwarming.
De verdeler:
Het doosje.
Links is de invoer van 220v (de stekker die in de WCD zit)
Midden gaat naar de pomp.
Rechts gaat naar de witte thermische servo motor (retourventiel?)
En naar boven lopen twee witte draden die lijken op een soort sensor die op het aanvoer stuk zit geplakt. Zie laatste foto
Zie hier de sensor, die zit dus op het deel achter de pomp, voor het rode deel van de verdeler.
Kan iemand uitleggen wat hier geinstalleerd is? Er komt dus geen warm water bij de aanvoerleiding rechts onder als er geen spanning op het doosje staat, waardoor de pompschakelaar geen temperatuur verhoging meet en dus uit blijft.
Ik herken dit helemaal niet, normaal gesproken zit de pomp gewoon in het stopcontact en meer niet.
De verdeler:
Het doosje.
