Hoe instellen hoeveel water een wasmachine pakt?
Mijn Bosch wff1200 E nummer: WFF1200nl/14 FD 7803 01677 heb ik geopend omdat ik wacht op nieuwe koolborstels ervoor.
In de tussentijd wil ik een ergerlijk probleem verhelpen, nu de machine toch open staat: De machine pakt net iets minder water dan goed is voor een schone was.
Dit heb ik tijdelijk opgelost door steeds ongeveer 5 liter water handmatig erbij te gooien.
Ik heb het slangetje naar de pressostaat schoongemaakt. De pressostaat klikt ook als ik in het slangetje blaas. Maar ik wil nu eigenlijk instellen dat hij iets later klikt zodat het water iets hoger komt en ik het niet handmatig meer hoef bij te vullen steeds.
Ik had een soort draaiknop erop verwacht of instelschroef, maar ik zie niks. Hoe kan ik de pressostaat bijregelen of een andere aanpassing doen zodat de wasmachine meer water pakt voordat hij stopt met water pakken?
Op de pressorstaat kan je normaal niets instellen.
je zal misschien in de luchtkamer onder aan de slang iets kunnen verkleinen.
Dat geeft iets minder druk en zou dan mogelijk ook iets later schakelen.
Of je kan het contact vertragen met een schakelingetje ertussen(opkomend vertraagt relais.
zodra het contact gemaakt word duurt het nog xx seconden voordat dat dan doorgegeven word aan de elektronica van de machine.
anouk.verbrugge
