Hoe in hout afgebroken houtschroeven van scharnier herstellen.
Beste,
Bij onze houten deur zijn bij het demonteren van de scharnieren twee houtschroeven afgebroken.
Ik dacht deze scharnieren te verwijderen om de deur een nieuwe kleur te geven. Daarbij stelde ik vast dat bij het uitdraaien van de schroeven er twee houtschroeven van 30x4 mm op ongeveer 1 cm diepte zijn afgebroken.
Graag wil ik de schroeven op de een of andere manier verwijderen , zodat ik nieuwe houtschroeven kan plaatsen om de scharnier te bevestigen aan de deur.
Kunnen jullie mij helpen hoe ik dien te werk te gaan om dit op te lossen zonder de deur te beschadigen?
Hartelijk dank voor jullie hulp.
Zoek eens op "proppenboor". Die zijn er ook in varianten welke lang genoeg zijn om de hele schroef te verwijderen.
Daarna kun je een stuk rondhout met de juiste diameter inlijmen met houtlijm en afzagen / glad schuren.
Dank voor je reactie Walker,
Op de foto kan je de deur zien waarbij de twee buitenste schroeven zijn afgebroken. Deze schroeven bevinden zich zoals gemeld tot een diepte van 3 cm en bevinden zich op 7 mm van de zijkant.
Enig idee welke buitendiameter ik voor de proppenboor aanschaf ? Ook stel ik mij de vraag hoe ik na het boren het overgebleven hout en de schroeven er verder uitkrijg, daar de kop van de afgebroken schroef toch al 1 cm diep zit en met een bekkentang op die diepte niet zal lukken om de schroef te verwijderen. Of zal bij het boren automatisch het hout van rond de schroef mee verwijderd worden ? Het hout is afzelia.
het gaat om de binnendiameter. 5mm moet genoeg zijn, dan is de buiten diameter waarschijnlijk iets van 10 mm.
Het is makkelijker om nieuw renovatie scharnieren te plaatsen en de schroeven te laten zitten.
Deze scharnieren hebben 4 gaten op een ander plek (speciaal voor dit probleem)
