Hoe in betonnen muur boren?
Het is misschien een vreemde vraag, maar volgens een kennis kan ik met een accuboormachine met steenboortje in een niet heel dikke betonnen muur boren, terwijl iemand anders beweert dat dat niet mogelijk is, wie moet ik nu geloven? Ik moet er wel bijzeggen dat die kennis met die accumachine wel een aantal gaatjes heeft geboort, maar die is misschien wat sterker dat de mijne (ik heb een van 12v)
Het probleem bij in beton boren is niet de cement maar de keizelstenen en het ijzer wat erin zit.
Met een steenboor in beton boren is ook niet de beste combinatie het woord steenboor zegt het al, voor steen en niet voor beton, daar zijn betonboren voor.
Het verschil zit in de punt van de boor en de spoed van het spiraal.
Daarnaast is het meestal alleen maar mogelijk met een klop of hamerboor in de beton te boren vanwege de hardheid van de muur.
Een accu boormachine is niet het meest geschikte apparaat om in de betonmuur te boren, of het moet een klop of hamer accuboormachine zijn.
Het voltage van de boor machine zegt niet alles over waarvoor het geschikt is maar meer of de kracht die de machine kan leveren (meer PK's :mrgreen:)
Vr Gr en succes ermee.
Op zowel een steen als een beton boor zit een hard metalen plaatje (meestal Widea).
Alleen is het verschillend geslepen om kapot barsten te voorkomen.
U kan zich voor stellen dat met een boorhamer veel hardere klappen worden uitgedeeld aan de boor dan bij een klopboormachine voor steenboren.
slechte-kluskabouter
