Hoe houten vloer ondersteunen
De "draag" balk voor de keuken wil ik vervangen door een wel stevig exemplaar en zal ongeveer 3 meter moeten overspannen. Nu staat er een badkamer op en buigt het geheel iets door. (Erfenis vorige bewoners) de badkamer gaat weg boven en zal slaapkamer worden.
Het idee is om er een ipe160 onder te drukken op stalen kokers 80x80. En een plaatje van 100x100 onder de kokers op betonnen constructie vloer om dat last wat te verdelen. Een ipe160 kan met dan 3000 kg dragen over 3 meter dus dat lijkt mij ruim voldoende?!
Welke dikte kokers/plaat kan ik het best gebruiken? 3mm lijkt me wat licht?
En moet ik het geheel aan elkaar lassen?
Andere optie is uiteraard om er gewoon een veel dikkere balk rechtop onder te drukken.
Graag jullie meningen/ adviezen :-)
Bedankt,
Grt Paul
Bij mij heeft de constructeur dit in de kamer ook berekend en daarbij was het advies om geen IPE maar een HEB 140 balk te gebruiken zodat de balk minder hoog hoefde te zijn en met 2m75 3,5ton kon hebben.
Wel was er dan een stalenplaat van 10mmm dik van 50cm lang nodig voor de oplegging op de binnenmuur om scheuren in de binnenmuur te voorkomen.
Voordeel hiervan was weer dat er dan geen extra kokers onder de draagbalk geplaatst hoefden te worden.
De berekening was toen helemaal niet zo duur en ik zou het dan ook eerst goed uit laten rekenen ipv. te gokken.
Je gaat nl. wel een wijziging in de constructie van de woning aanbrengen, meestal is dat vergunning plichtig en mocht er toch wat fout gaan dan loop je met een officiële berekening niet het risico dat een verzekeraar daarop moeilijk kan gaan doen.
De berekening moet toch gemaakt worden voor de vergunning.
Zomaar een paar kolommetjes erbij zetten zonder de fundering te controleren lijkt me niet erg verstandig.
