Hoe holle wanddoos vastzetten
Hoe moet ik een holle wanddoos vastzetten aan een wand waarachter dus niks zit. Ik probeer een idee te bedenken hoe ik dat moet doen met rachels, maar ik heb geen idee hoe het dan ook echt vast blijft zitten.
Heeft iemand hier een uitleg voor?
Bij een holle wanddoos boor je een gat van 7,2mm, tikt de doos erin en draait dan mbv twee schroeven aan de zijkant de vleugels tegen het gips zodat de doos vastgeklemd word.
er is ook een uitvoering waarbij je ipv met schroeven met een soort tyrap de vleugels tegen het gips trekt.
Zitten er geen lipjes bij de hollewanddoos die je door een gleuf aan de zijkant van de doos kunt steken?
Met deze lipjes in de juiste positie kan de doos niet meer door het gat in de (gips?) wand. Door nu het stopcontact of schakelaar op de doos te monteren trek je de doos strak tegen het gat aan.
Je kan de lipjes ook met een schroefje fixeren.
Getoonde doos gebruik ik zelf meestal. Het gat hiervoor dient 76mm te zijn. Systeem werkt prima. Boor je meerdere naastelkaar dan dienen de gaten enigszins overelkaar heen geboord te worden. Hart op hart 70mm uit mijn hoofd. Deze maat kun je makkelijk zelf meten door 2 aanelkaar te zetten en de afstand tussen de midden van de doos te meten. Hier zit vaak een puntje.
Succes
