Hoe heten deze ramen, en de sluiting
in mijn huis, gebouwd in 1978, zitten ramen die in het midden kantelen, een beetje vergelijkbaar met een Velux dakraam. Het idee schijnt te zijn dat je dan van de binnenkant ook de buitenkant kan schoonmaken, want ze kantelen bijna 180 graden door. Ik weet niet precies hoe deze ramen heten (op zich niet zo belangrijk), maar ik vraag me vooral af hoe de sluiting heet.
Bij een van de ramen is deze namelijk stuk.
Ook vraag ik me af, hoe je zo'n raam er uit kunt halen.
Op foto1 zie je hoe het raam aan het kozijn is bevestigd.
Op foto2 (let even niet op het achterstallige schilderwerk :wink: ) zie je hoe het raam sluit in het kozijn, en op foto3 zie je de palletjes in de onderkant van het raam, die in de sluiting van foto 2 vallen. Dat zit zowel links als rechts van het midden, te bedienen met een gewone handgreep in het midden van het raam. Er zit dus een of andere stang in het raam, die links en rechts deze palletjes heen en weer laat bewegen. Het is dit mechanisme wat defect is, waardoor ik het raam met geen mogelijkheid meer open krijg.
Verder hebben deze ramen als nadeel dat je bijna geen mogelijkheid hebt om een hor te plaatsen. Maar ik denk dat je niet zomaar alleen het type sluiting kan vervangen door wat anders, en dat het hele kozijn is afgestemd op dit soort ramen.
Iemand die meer informatie heeft over dit soort ramen en sluitingen?
bedankt,
Leon
