Hoe het beste rode stippen maken op witte ondergrond?
BertPleizier
Voor een kennis (wielerfan) heb ik uit een plaatje MDF een trui gezaagd van 40x25 cm. Uiteindelijk moet dit de bolletjestrui uit de Tour de France worden.
Hoe kan ik het beste de rode stippen maken op de witte trui? Verven, spuiten, stickers plakken?
Zelf dacht ik aan met een fijn penceeltje de omtrek tekenen en dan inkleuren met een klein kwastje (eventueel met wat verdunde verf). Probleem is alleen dat rood niet goed dekt de eerste keer en een tweede keer alles netjes tekenen wordt lastig.
Met stikkers gaat dat natuurlijk het snelste en het beste denk ik.
Maar je kunt ook een ronde mal maken van papier, en dan tamponneren.
Als het echt strakke rondjes moeten worden zou ik inderdaad met stickers gaan werken.
Met verf loopt het altijd wat uit in textiel.
Het strakste resultaat krijg je denk ik met stickers. Nadeel is dat je dat ook wel meteen ziet, stickers hebben een andere uitstraling dan verf.
Een mal met gaatjes is de beste manier om strakke rondjes te krijgen. Gebruik stevig materiaal en druk het goed aan, anders gaat de verf onder de mal uitlopen.
Het moet inderdaad in één keer dekken anders is het een héél gepuzzel de mal de tweede keer goed te krijgen.
Misschien is een optie om breed schilderstape (of masking tape) te kopen en daar met een stans rondjes uit te stansen. Dat zou je dan laten zitten tussen de twee verfrondes. Dan weet je zeker dat het rondje op dezelfde plek zit. Nadeel is dan weer dat de verf mee kan komen bij het verwijderen van het tape. Hoewel bij mij dat in de praktijk altijd reuze meevalt.
Als het creatief mag zijn, kan je de bolletjes er met een gatenboor uitzagen en een rood plaatje erachter plakken.
Dat stickers een andere uitstraling hebben dan de verf is waar. Maar ik was van plan om de lak te "verzegelen" met een vernislaagje. Dan hef je dit efffect weer voor een groot gedeelte op.
Een mal maken met gaten er in is een optie, alleen hoe krijg ik al die gaten netjes evenwijdig naast elkaar (horizontaal, verticaal en dus ook diagonaal)?
Da's niet zo lastig.. punten uitmeten, met een passer ronjes trekken en uitknippen
Kwestie van meten..
Rastertje tekenen.. en op de gewenste punten een rondje maken..
( of even met je tekenprogramma / printer klieren )
Ik spuit dat soort dingen liever, minder risico op uitlopers..
Toegegeven, ben niet zo'n held met de kwast
Is er niet iets van radiatorombouwbekleding te koo met ronde gaten er in (of iets dergelijks)? Schiet me ineens te binnen.
Als het een leven lang moet meegaan..
op een dunne mdf plaat ( 3mm ? ) zelfde raster uittekenen , en met grote-gaten-boor de rondjes uitboren. ( hoe heet zo'n boor? )
7 gaten boor ofzo..
Dan die dunne plaat als spuit mal gebruiken
Kan ook inderdaad, alleen moet ik dan nog steeds zelf de gaten maken. En ik denk dat dat net niet netjes genoeg is. Als zoiets kant en klaar te koop is is dat veel beter.
Er zijn bij hobbywinkels en schilderspeciaalzaken vast sjablonen te koop voor cirkels van allerlei maten. Alleen, zo'n sjabloon heeft standaard maar één gaatje per cirkelformaat. Dat kan maar vereist dat je de tweede keer de sjabloon weer precies goed legt.
Voor jouw doel is efficiënter dat je een mal maakt van dun mdf of stevig karton met álle gaatjes. Die mal is dan net zo groot als je mdf plaat. Zorgen dat het goed op elkaar aansluit is dan triviaal. Alleen danmoet je zorgen dat alle gaatjes netjes zijn.
Ik zou dan een speedboor zoeken van het juiste formaat, de middelpunten netjes aftekenen en alle gaatjes afboren. Is tien minuten meten en tien minuten boren. Daarna gaatjes even glad afschuren en met een kwastje inschilderen of spuiten met een spuitbus.
Voor papier zijn er cirkelsnijders te koop:
Tja, of het geheel eerst rood schilderen, dan met ronde stickers de stippen afplakken en dan met goed dekkende witte verf wit schilderen.
Goed laten drogen, stickers weg. Voila!
Ik bedoel van die masking tape stickers die wel in de autospuit wereld worden gebruikt.
