Hoe het beste latex op betonnen wand
Hallo allemaal,
Ik heb jullie wijze advies nodig.
Dit is het resultaat na het verwijderen van (bouw)behang:
Waar ik zelf aan zat te denken is om de muren eerst op te vullen, glad te maken en daarna voorstrijken en in te sauzen met latex.
Wat vinden jullie?
Wat kan ik het beste doen?
Greets,
Kab
Kunt twee dingen doen:
de manier zoals u beschrijft: Voorstijk mag u weglaten, aangezien er behang op heeft gezeten. Verder eerste laag gewoon wat verdunnen 5-10%.
Hetzelfde alleen na het wegwerken van alle oneffenheden er vlak glasweefselbehang op zetten. Hierdoor krijgt u een strakke wand.
Tja, dat gaat dus niet lukken: die betonnen wand, want daar praten we over, is gedeeltelijk afgesmeerd met een pleister.
Een kleiner deel is voorzien van grindnesten en luchtgallen. Dat zijn die kleine spikkeltjes /gaatjes die u ziet.
Als deze worden opengelaten komen die spikkels steeds weer terug door de deklaag latex.
U heeft zelf al het goede plan op papier gezet.
Eerst de gaatjes opvullen, dan het deel dat kaal is voorstrijken met verdunden latex. Na droging brengt u 2 lagen latex aan: de eerste 10/15 % verdund, de tweede onverdund.
