Hoe het beste dit kleine stukje isoleren?
BertPleizier
Ik ben bezig met buitenschilderwerk aan een kozijn zoals op het plaatje:
Bij E zaten er schrootjes vast gespijkerd en deze waren aan vervanging toe. De schrootjes heb ik weggehaald en daar zat een dun plaatje piepschuim achter. Achter dit plaatje piepschuim zat een multiplex plaat gekit met daar weer achter opnieuw piepschuim.
Ik heb het kozijn in de grondverf gezet en op plaats E heb ik nu zo’n 6 cm ruimte over voor isolatie (gemeten vanaf de achterkant van de nieuwe houten delen die ik ga monteren.
Hoe kan ik de ruimte achter de nieuwe houten delen het beste isoleren? Kan ik daar wat glaswol in stoppen? Of kan dat niet omdat alles rondom afgedicht (gekit) gaat worden met de nieuwe houten delen? De achterkant van E is nu een houten plaat waar aan de binnenkant de radiator van de keuken aan hangt.
PIR met alu gecacheerd is voor dit detail beter en een eenvoudige oplossing.
Ik had 60 mm ruimte achter het regelwerk. 2 Platen PIR met aluminium folie aan beide kanten van 30 mm op maat gezaagd en er in geplaatst. Past precies. Nu is het wachten op de nieuwe houten delen.
Bedankt voor het advies.
