Hoe het beste afschot maken
In mijn badkamer komt een nieuwe vloer van zandcement te liggen.
Ik vraag mij even af hoe ik het beste een afschot kan maken. Is een afschot van 0,5 cm per meter voldoende?
Hoe zorg ik ervoor dat ik bij het tegelen geen uitstekende tegels krijg?
Weet niet hoe groot je tegels zijn, die van mij zijn 33x33 en heb de hoeken met een tegelzaagmachine gedaan.
De tegel bij de put ligt waterpas en alles ligt op afschot richting die tegel.
Suc6, René.
Tegels moeten nog gekocht worden.
Misschien een domme vraag hoor, maar waarom halve tegels? En is de afschot alleen in de douchegedeelte?
Grote tegels kun je nooit op afschot leggen zonder randen te krijgen. Tenzij je het bv zoals neesje doet.
Met een drain kan het overigens wel, maar die teken je niet.
Het afschot heb ik sowieso helemaal naar het douchegedeelte gemaakt en de douchehoek van 90x90 ineens helemaal laten duiken.
Als ik nu water laat lopen komt er niets buiten die hoek, dat wil zeggen, eerst wel maar loopt meteen weg.
Ik heb een verschrikkelijke hekel aan drains, gezien de ellende die ik vaak tijdens mijn werk tegenkom voor wat betreft lekkages.
Ook is het zaak de doucheput rondom in de kit te zetten en niet zoals ik vaak zie voegmiddel als afdichting want dit gaat absoluut fout.
Iedereen moet natuurlijk zelf weten wat hij doet maar ik heb hiervoor gekozen, ook heb ik bewust gekozen voor een hele stroeve tegel vanwege een chronisch zieke vrouw en moet zeggen dat dit uiteindelijk een misschien niet zo'n mooie maar wel veilige oplossing is gebleken.
Heb weleens ergens een douche genomen waarbij ik bijna op mijn .... ging en heb toen besloten het absoluut zelf niet zo te willen.
Bedankt voor jullie reacties.
Neesje, kan je misschien met lijnen aangeven waar bij jou het afschot begint?
Ik dacht er zelf aan om tot aan de doucheruimte alles recht te doen en vanaf daar geleidelijk een afschot van 0,5 cm naar het putje.
Hoe ik hier tekeningen bij foto's maak weet ik niet.
Ik heb de gehele badkamer licht laten aflopen richting douchehoek.
Vanaf het punt van ongeveer 90x90 heb ik de hoek schuin af laten lopen rondom de tegel waarin de doucheput verwerkt zit.
Dus de rij tegels die om die middelste tegel ligt lopen ongeveer een halve cm naar het midden af.
Buiten deze hoek zul je nooit water vinden is mijn ervaring inmiddels.
Bij mij wel, ik heb een nieuwe doucheput gekocht met onderuitlaat en aangezien ik een geschakelde bungalow heb kon ik deze direct onder de badkamer op de hoofdleiding aansluiten dus het water kan onbelemmerd weg.
Ik heb er ook bewust voor gekozen de gehele vloer in de badkamer licht hellend naar de douchehoek te maken om als je eens lekker gaat soppen het water sowieso de goede kant opgaat.
Ik ben blij met de keuze die ik gemaakt heb en zou het iedereen aanraden.
Heb wat foto's bijgevoegd voor het idee.
Dat heb je netjes gedaan! Bedankt voor de foto's.
Ik ga alles waterpas leggen en het stukje 90x90 leg ik dan met 0,5 cm afschot naar het putje. Dat moet dan wel werken.
@ Neesje, in Paint kun je eenvoudig pijlen etc. toevoegen, eerst de foto opslaan op je eigen computer.
Zomers
