Hoe het afvoer kanaal en stroom aan te passen?
Hallo, binnenkort komt de nieuwe keuken. Ben de oude aan het slopen. Nu komt er een nieuwe afzuigkap. Ik zie dat het afvoerkanaal niet in het midden zit.voorheen zat er een koof die dit verborg. Er is een verlaagt plafond aanwezig. Kan ik het beste een stuk gipsplaat wegzagen en dan de buis verlengen? Kan dit gewoon 15mm plastic afvoerpijp zijn? Verder wil ik ook de stroompunten weg hebben. Een kan ik dicht laten stucen maar de ander moet verplaatst worden zodat deze binnen de kap van de nieuwe valt. Echter is de muur van beton. De electra leiding loopt omhoog. Kan ik een stukje weghakken zodat de leiding boven het verlaagt plafond zichtbaar word en dan een contact plaatsen wat meer in het midden zit? De nieuwe kap is 24 cm breed dus met 15 cm pijp blijft er ook niet heel veel ruimte over aan beide kanten. Elk idee is welkom
Ja dat kan alledrie. Wegstucen van 1 wcd maar wel eerst alles weghalen.
De blijvende wcd niet onder het verlaagde plafond maken, maar op de muur zodat ie binnen de kap blijft, zo blijft ie bereikbaar.
Dat kan natuurlijk prima opbouw worden.
Als de bestaande draden dan te kort blijken, zul je eigenlijk nieuwe bedrading moeten trekken, wellicht heb je van die andere wel genoeg (over)lengte.
Gebruik 150mm afvoerbuis voor lucht, die zijn van metaal. Voor een kort stukje zou ik flex nemen. Huidige buis afzagen, koppelstuk en stulje flex met grote slangen klemmen bevestigen.
Dank voor je reactie. Die muur is van beton( tussenmuur naar de buren) dus dan kan je die electra leiding niet makkelijk verplaatsen. Ik dacht zelf een beetje beton wegbikken tot boven het wandje. En dan vandaaruit verlengen. En dan in t plafond plaatsen
Dan kun je dus niet meer de stekker van de afzuigkap verwijderen bij onderhoud of storingen. Niet aan te raden.
Daarom schreef ik, kijk even welke van de 2 de meeste overlengte aan draden heeft, gebruik die om opbouw op de muur een nieuwe wcd te plaatsen. Alles valt straks toch weg achter de behuizing van de afzuigkap.
In het plafond onder de kap/behuizing kan natuurlijk ook. Maar dus niet gaan verlengen met lasklemmen oid, want dan is die las ook niet meer bereikbaar.
Nee ik schreef die kun je toch opbouw maken, achter de behuizing van de afzuigkap?
Wel een van de huidige leidingen uithakken om die ergens boven verlaagd plafond op te kunnen pikken, dan verplaatsen en met opbouw materiaal (stukje kabelgoot en opbouw wcd) naar beneden aan de muur bevestigen.
De "sier"kap/kolom van de afzuigkap valt er dan overheen.
duidelijk, dank. ik heb een stuk van het verlaagde plafond nu open gemaakt om deze af te zagen en dan stukje te verlengen. het is 10 cm breede plastic buis. kan ik hier direct flexibele slang op plaatsen? of moet ik eerst echt met hard plastic verlengen en er een bochtje op zetten, dat alleen het laatste stukje recht naar beneden flexible is.
Bij voorkeur dat laatste. Flex en haakse bochten gaan niet goed samen.
Is wel te doen hoor, een 90 graden bocht met een metalen flex buis. Trek sowieso de hele slang eerst goed uit, lucht houdt niet van ribbels en buig voorzichtig en met een ruime radius. Als je daar niet de ruimte voor hebt, dan met vaste bocht werken
