Hoe henneptouw gebruiken
Ik moet een automatische ontluchter op een radiator zetten en nu werd me destijds aangeraden, het is al een tijd geleden, dat ik beter henneptouw dan teflontape kan gebruiken.
Ik heb er henneptouw bij gehad maar nu heb ik wel eens gelezen, dacht ik, dat ik dan ook een soort "vet" of zo moet gebruiken.
Klopt dat of kan ik beter gewoon teflontape gebruiken?
Als hennep beter is moet ik dat dan op dezelfde manier als tape doen of niet?
De schroefdraad iets ruw maken met een zaagblad of vijl en er een aantal draadjes hennep op draaien met de schroefdraadrichting mee.
Het vet heet fitterskit.
Oh locktide dat heb ik staan.
Dus dan alleen locktide?
Maar dan krijg ik het waarschijnlijk ook nooit meer los mocht hij een keer kapot zijn?
Er komt steeds meer. Ik heb alleen henneptouw en teflontape.
Jan schreef henneptouw en ik wacht nog even zijn bericht af over de fitterskit of ik die moet gebruiken.
Mogelijk dat ik ergens nog fitterskit heb, ik heb nog een tube zwarte kit en dat zou best fitterskit kunnen zijn maar ik weet het niet zeker.
Dus Jan als je nog even tijd hebt?
Henneptouw met of zonder fitterskit?
Gebruik bij voorkeur hennep of eventueel teflon tape.
Hennep is beter omdat het wat uitzet als het vochtig wordt.
Draai het hennep om de schroefdraad en maak het daarna wat vochtig.
Zonder fitterskit werkt dat prima.
Teflon is ook goed mogelijk, maar wat mij betreft minder betrouwbaar.
Dutchiie
