Hoe haal ik een stuk buis uit een pvc pijp?
Hoe kan ik een pvcbuis uit een pvc buis verwijderen?
het was een aansluiting voor de afvoer van het bad en het moet er nu 1 worden voor de douche deze staat niet recht op maar ligt horizontaal onder de tegels dus ik heb maar een klein stukje en kan dus niet een stukje eraf halen.
Zagen in een pijp gaat nog het beste met een blad van een ijzerzaag of een fijne schrobzaag. Ik heb ook wel eens kunnen "rommelen" met een Dremel en/of met een scherpe houtbeitel. Voorzichtig proberen een sleufje te maken in het stuk dat eruit moet. Als dat sleufje er zit, dan voorzichtig schroevendraaier ertussen en met de punttang aan het werk.
Met beleid werken opdat de "goede" pijp niet scheurt.
Pigion
En als het geheel niet wil kan dit nog!
1]
2]
Ik ga de doorzaag manier proberen
de tekening klopt aardig alleen bij ons komt de pijp aan de zijkant weg en staat niet recht op dus je tekening moet een slag gedraaid worden(behalve de vloer dan)
Maakt niet uit het is een idee
heb ik in verleden ook vaak moeten gebruiken om dat er iets was afgebroken.
dus je kan hem ook horizontaal gebruiken
Daarom zei ik al plaats een foto, weten we ook waar wij naar kijken
Sorrie mijn camera is beetje gevallen op de lens maar ik ga nu een ander probleem plaatsen.
want het witte stukje pvc is eruit!!!!joehoe!!helemaal in mijn uppie !!
oke met hulp van jullie
dank jullie wel
