Hoe kraan uit elkaar halen
Ik heb een Venlo kraan welke lekt.
Hoe krijg ik deze uit elkaar? Type kan ik nergens zien.
Onder de hendel voor kant zit een dopje wip die er uit en daar achter zit een inbus schroef die kan je los halen dan kan je de hendel er af pakken.
Plaats dan weer een foto.
Ik denk dat uitloop lekt.
Maar weet je zeker dat het een Venlo is?
Dat ken maar om lekkage uitloop dan moet ie druk loos.
Het water kan van boven naar beneden lopen
F2830AA - Venlo Nimbus eenhendel - Keukenmengkraan
heet nu ideal standaard
Om bij 3 te komen dan moet het water er wel af.
Maar misschien moet de moer onder kap 2 vaster.
Succes.
Zo moeilijk was het toch niet om te bepalen waar het water vandaan kwam en op lossen.
Zo te zien is dit nu ook hoge uitloop dus nu past er ook een emmer onder.:prima:
