Hoe haal ik de wastrommel uit mijn AEG?
Wij hebben een AEG oko-lavamat 72600 update wasmachine uit 1997. En hij doet het nog steeds perfect. Alleen is er één van de drie schoepen in de wastrommel losgekomen. (of hoe heten die dingen....wasverdelers?)
De monteur zei dat ik maar beter een nieuwe kon kopen, want reparatie zou erg duur gaan worden. Maar een nieuwe wasmachine kopen voor eentje die het eigenlijk nog perfect doet vind ik dus zonde. Nu zou ik zelf willen proberen om die schoep er weer op te zetten, maar dan moet ik de trommel er dus uithalen en daar kan ik wel wat hulp bij gebruiken.
Dus mocht er iemand zijn die mij daarbij wil helpen, dan hoor ik dat ontzettend graag.
We zullen es laten zien aan die amateur-monteurs dat het ook anders kan... hehehe.
Groeten, André.
Co,
Ik weet niet wat de kuip pompslang is of waar die zit. Maar zou ik dat zelf kunnen doen of moet ik dat toch door een monteur laten doen. Want de monteur die erbij was wist dat dus ook niet. Anders had hij dat wel gezegd of gedaan... neem ik aan.
Fiesiekus,
Popnagelen gaat niet, dan zou dat toch vanaf de andere kant van de trommel moeten gebeuren.
Toon,
Ik zal binnenkort de nummers erbij zetten, waarschijnlijk morgen.
Groeten, André.
Ik heb wat nummer van de sticker op de wasmacjine kunnen halen, ik zag er geen PCN nummer tussen staat hieronder is wat ik allemaal zag staan:
Typ. B46 A ED3B 10 A
----- 110 510 000.LP
E-NR. 914.001 073
F-NR. 028/431235
Ik hoop dat je er wijzer van wordt... ik niet in ieder geval.
Grtz, André.
De pomp slang is een dikke slang onder de kuip.
Deze loopt van de kuip naar de pomp.
Popnagelen doe je altijd vanaf de zicht/mooie zijde.
Het is ideaal omdat je dingen kan vastnagelen zonder dat je bij de achterzijde kan.
Ikweet wat popnagels zijn, maar dat gaat niet, omdat er dan wel een randje of gaatjes in moeten zitten. Die zitten er dus niet en ik wou toch proberen om er geen gaten in te maken.
Waar ik dan wel es naar kan kijken is of ik er dan misschien bij kan komen via de pomp-slang.
Volgens AEG moet de voorkant er helemaal af, de achterkant eraf en de lagers eruit.
Dat zou veel werk zijn.......
Heeft er iemand verstand van? Die mij kan vertellen waar ik op moet letten, wat ik moet doen of waar ik voor op moet passen?
Ik hoor het graag......
Gtrz, André.
ps. Waren die nummers die ik erbij heb gezet goed, of niet?
Nummers zijn goed.
Artnr. wasribben is 899 645 062 6818 en kosten rond de 15 euro/stuk.
Kan inderdaad het beste via de voorkant gebeuren, wel een beste klus.
Bedieningspaneel moet eraf, frontplaat moet eraf, snaarwiel moet er achter af en de snaar, markeer de positie van de onderdelen van de kuip to elkaar met een stift en haal eea uit elkaar.
Bij montage alles bij de trommelas goed schoonmaken en evt de as invetten met kranenvet.
De meeste demontageprocedures staan al op het forum.
Co, bedankt voor je reply.
Dat het een flinke klus wordt heb ik inderdaad al meer gehoord inmiddels. Maar ja, de monteur belde gisteren dat het rond de 200 euro gaat kosten. Voor een wasmachine van 9 jaar oud probeer ik het eerst zelf wel. Mocht het niet lukken, dan kunnen we altijd nog overwegen om een andere wasmachine te kopen.
Grtz,
André.
Co,
Ik heb nog één vraagje. Die wasribben, weet je toevallig hoe die bevestigd zijn? Want die er nu inzitten zijn geen orginele voor dat type, dat weet ik wel. De orginele zijn van kunststof en zouden niet zo stevig zijn.
Het was namelijk al een keer gebeurd dat er een wasrib los raakte, maar dat was nog in de garantieperiode. De monteur heeft er toen 3 nieuwe opgezet en die waren steviger.....tot nu toe.
Ik kan het me niet zo goed meer herinneren hoe ze toen bevestigd waren, maar aan de binnenkant van de trommel te zien lijkt het alsof ze erop geklikt moeten worden. Maar dat weet ik dus niet zeker. (zou wel heel mooi uitkomen..... :lol: )
André.
luc f
