AEG T57848 Code E51 hoe haal ik de motor er uit
AEG T57848 Code E51
P502767
Mijn droger geeft de code E51, wat opvalt is dat hij meer lawaai heeft met het op gang komen.
Ik heb met de deur open gedraaid en zodra hij begint te brommen is de trommel niet te bewegen met de hand.
Zet ik de droger uit dan kan ik hem weer goed bewegen.
Ik kom zelf uit op de condensatoren of de motor zelf.
De motor zit rechts onderin de machine en voordat ik als een wilde begin te schroeven vroeg ik mij af of iemand mij een beetje op weg kan helpen hoe ik die motor er uit moet halen.
En dan vooral welke platen los moeten, (links rechts, onder, boven , voor , achter. en moet de trommel er uit
Vriendelijk bedankt
:mrgreen:
Dankje
Ik heb inmiddels de condensator vervangen want die was nog maar 3uF in plaats van 6uF
Hij heeft het 1 was volgehouden.
Toen begon hij weer vreemd te doen, motor brommen, soms hoor je relay's schakelen maar gebeurd er niets.
Dus heb ik de print doorgesoldeerd.
Dit met succes.
Bedankt voor alle hulp
Wij hebben het zelfde probleem.
Ik denk ook dat het aan de print ligt heb nu even een klem erover gezet als noot oplossing en voorlopig blijft hij draaien.
Een vraag is hoe krijg je de hoofdkabels los van de print.
Ik heb geprobeerd de stekkers los te halen maar ze zitten muurvast.
Zit er ergens nog een vergrendeling?
Kunnen jullie mij adviseren.
Alvast bedankt Bram
luc f
