Hoe haal ik de koolborstels uit mijn ERRES RSW 635/09
Wij hebben een ERRES RSW 635/09. Nu wil ik de koolborstels uit de motor halen om ze te vervangen, omdat er groeven op de rotor zitten. De motor heb ik intussen eruit gehaald. Er zitten aan beide kanten van de motor een houder van zwart plastic. Daarin zit de veer en de koolborstel. Nu zie ik nergen een schroef of zo om het los te maken. Het lijkt wel of het vast geklemd zit..... Wie kan mij hiermee helpen???
Wouter
Moet je niet de houder mee vervangen ? Dat is wel eens het geval.
Overigens ben ik geen witgoed-specialist, dus misschien even op hen wachten... :wink:
Je moet de oude koolborstelhouder er inderdaad uit breken.
Het was bij deze machine vroeger, namenlijk niet mogenlijk om de koolborstels te vervangen.
Ga als volgt te werk: Door middel van een waterpomptang de koolbostelhouder een slag draaien, deze zal dan los breken en je kunt hem verwijderen.
De nieuwe koolbostels kun je er na mijn idee zo weer indrukken, en aansluiten.
Ik heb inderdaad de oude koolborstelhouder eruit moeten breken. De nieuwe zitten er intussen erin. Bedankt voor de tip!
Groeten,
Wouter
John208
