Hoe groot gat maken in gevel voor kozijn
Mn Naam is Patrick, en ik woon in Tiel!
Zo'n drie jaar geleden kocht ik mn eerste woning die ik in de loop dr tijd zelf wil verbouwen!
Tot nu toe ben ik vooral met voorberijdingen bezig geweest, zoals de begane grond totaal strippen van alle inwendige oude zooi!
T wonen doe ik momenteel op de eerste verdieping, waar ik een tijdelijke keuken, woonkamer, slaapkamer, en douche heb gerealiseerd.
In die drie jaar is, behalve dan dat slopen, niet echt veel gebeurd!
Nu heb ik me voorgenomen om dit jaar een grote stap te maken!
Nu ben ik dus voorberijdingen aan t treffen om een nieuwe raamkozijn in mn voorgevel te zetten!
De kozijn heb ik al via marktplaats gevonden, en die ben ik nu aan t opknappen zodat die zo geplaatst kan worden.
Nu is mn vraag eigenlijk: T gat dat ik er voor in de gevel ga zagen, hoe veel groter dan t kozijn kan ik t beste aanhouden?
Ik zat te denken aan 1cm aan de zijkanten en boven.
Of is naatje strak toch de beste oplossing?
En dan is t de bedoeling dat ik zelf een betonne drempel maak (of hoe dat ook heet) voor onder t kozijn wil maken.
Want ja, die tegelachtige dingen vind ik bij dit huis niet staan!
Wie o wie, heeft er ervaring met t maken van betonnen onderdelen en zo?
T moet een beetje een graniete look krijgen.
Ik laat t hierbij zo even, maar ik kom gegarandeerd met veel meer vragen heren/dames. :mrgreen:
Alvast bedankt.
P :cool:
Helaas is het niet zo simpel alleen een gat zagen in een kozijn er in. Ik zou er iemand bij halen er wat meer ervaring/kennis van heeft.
De raad van Toon staan : dit is een zo grote ingreep, dat je er iemand met ervaring bij moet halen, anders heb je kans dat je muur instort. Heb je overigens geen bouwvergunning nodig ?
Je kan maar beter niet teveel ruimte overlaten voor het kozijn.
Goed inmeten en niet meer dan ca. 5mm ruimte aan elke kant overlaten zou ik denken.
A ha, i'v got the point!
Nou goed, voortaan zal ik er elle lange verhalen van maken ok! :mrgreen:
Hee maar wat betreft dat aankomend gat?
Nou, Het is maar goed dat ik wel enige inzicht heb in klussen en zo.
De boel gaat echt niet instorten, daar heb ik de boel al voor afgestempeld!
Wel makelijk in dit geval, aangezien de verdiepings balken over de lengte van t huis zijn geplaatst.
Dus steken ze in de steense muur net boven waar ik de gat wil realiseren!
Daar heb ik een H profiel onderlangs gehaald, en met stempels ondersteund.
Die balken houden dan op hun beurt de resterende muur omhoog.
En wat betrefd de ruimte die ik dr langs op wil overhouden?
Tja, aangezien ik t straks aan de buiten kant wil stuken, dacht ik zo dat ik het wel ruim kon houden, en dat ik straks de kozijn niet deels overdek met t stuukwerk zodat ik de breedte van de staande kozijn balken zich straks mooi showen.
Maar ik denk dat 0,5 cm ook wel afdoende is.
De reden dat ik toch vraag van hoe en wat, is vanwegen dat ik nog niet eerder een kozijn heb geplaatst.
Extra info inwinnen hiero kan nooit kwaad he. :wink:
Gr, P
Aangezien het de voorgevel betreft is dit vergunningsplichtig als je de afmetingen wijzigt.
Verder mag het kozijn nooit een dragend element in de gevel zijn; ik weet niet wat je met die balken van plan was? De stempels ga je toch niet voor eeuwig laten staan?
Ten slotte: alleen en zonder ervaring een kozijn in een steensmuur plaatsen....vragen om problemen.
Stappenplan:
1. Ontruim de bovenverdieping totaal.
2. Personen op minimaal 10 meter afstand houden.
3. Bel de krant en/of sbs6.
4. Breek het oude kozijn er uit.
Verder ga ik niet want waarschijnlijk ligt u dan in het ziekenhuis of op een erg stille plaats.
Hahaha, de volgende keer zal ik alles in 1 keer beschrijven wat ik ga doen.
Het is dus zo dat de kozijn die er nu in zit, deel van de verdieping balken ondersteund!
En dat dat niet bouwtechnisch verantwoord is snap ik wel!
Dus nu wil ik een lagere bredere kozijn plaatsen, met daarboven een H profiel die de balken opvangt.
Dus nee, de stempels hoeven niet voor de eeuwigheid te staan! :D
Hier een foto van de betreffende situatie:
En dit kozijn komt er in:
ps: hij staat op zn kop :mrgreen:
En dit is t huis waar t om draaid:
Gr, P
Die VLOERbalken zijn ervoor bedoeld om de VLOER en alles wat daarop staat(meubilair etc) te dragen, niet om omgekeerd het gewicht van het dak en alles wat erboven zit te dragen.
Dit is volstrekt onverantwoord en gevaarlijk.
Nou, aangezien de balken nu op een niet hardhouten kozijn staan, zal t gewicht dat er opstaat wel meevallen.
Anders had t kozijn t allang begeven!
Trouwens, Het dak zet zich af op de draagmuur die zich in de lengte van het huis bevind.
Het gewicht eigenlijk dat er op staat, is het stuk muur dat vanaf het kozijn tot de dakgoot loopt.
Gr, P
Dat "DOOM" scenario is m.i. wel terecht wanneer ik naar de foto's kijk, gefrot aan de rode ijzeren (gas)leiding, knelkoppelingen tussen de balken in het plafond, bouwstempels te ver van de muur........
Haal er gewoon iemand bij met vakkennis, dit is gevaarlijk en onverantwoord zoals Kloek77 ook al schreef.
Hahaha, die gasleiding is al lang aan t rentenieren man!!!
En eh, die grijze leidingen zijn van de cv steken in t midden van de balken er doorheen, waardoor er zo goed als geen sterkte verlies optreed.
De reden van de afstand van de stempels is, zodat die fucking dingen straks niet in de weg staan als ik de boel dr onderuit haal.
En eh niet om het 1 en ander hoor, maar aangezien ik in de liftenbouw gelopen heb, waar ik heel wat steun en stempel werk ben tegengekomen, ben ik niet totaal kennis loos op t gebied van lasten en krachten!
Ik kwam hier met de vraag van hoe groot t gat het beste kan zijn ten opzichte van t kozijn!
Ik vroeg niet van hoe ik de boel moet ondersteunen, dat weet ik zelf wel wel zo langzaamerhand!
En o ja, ik vroeg ook of er iemand ervaring had met t maken van betonnen opjekten dat een graniete look heeft.
Dat heb ik een keer op TV gezien bij 1 van die klus progama's
T betrof toen een betonnen aanrecht blad.
Gr, P
De dakkapel vergeet u maar even voor het gemak, waar blijft dat gewicht, vast niet in de dakconstructie?
Het enige juiste advies is (helaas voor u) er een constructeur bij te halen, dit kan zo niet op een/dit klusforum beoordeeld worden.
Ik voel een slotje op dit topic aankomen :super:
De de foto's en je de beschrijving van de huidige constructie geven de indruk dat er in het verleden heel veel ondeskundig kluswerk is verricht aan dit huis!
Een goed plan maken om dit op te lossen is de eerste stap.
Haal er een ervaren bouwvakker bij of iemand anders die ervaring heeft.
Maak dan samen een plan van aanpak.
Het klussen zelf kun je uiteraard alleen doen.
De vragen die je nu stelt kunnen eenvoudig niet beantwoord worden omdat niemand hier advies zal geven dat gevaarlijk en onveilig is of meer deskundigheid vereist dan via het forum te halen is.
Succes!
H@ns schreef:
@Humble Home:
Joh, vertel mij wat!
De woning is in de jaren 50 grotendeels verbouwd geweest.
Getuigen de softboard dat overal zit, paneeldeuren die afgetimmerd zijn en zo.
Ze hebben zelfs de de vloer van de verdieping 40cm naar boven gebracht!
De raamkozijnen zijn toen ook aangebracht!
En he, ondeskundig? Tja, aangezien het ruim 50 jaar probleemloos gezeten heeft, is t wel een beetje met voorbedachte raden gerealiseerd!
In die tijd dachten ze daar waarschijnlijk anders over!
P :cool:
U gelijk, de dakkapel staat inderdaad deels ook dr op.
Maar aangezien de lichte construktie daarvan, kan dat er wel bij.
En eh, hoezo zo een slotje dr op?
Ik vind t wel lekker gaan zo hoor!
Zo kom ik jullie te beste te kennen. :wink:
P :cool:
Ook de beste is niet altijd vrij van spelfouten. :mrgreen:
En dat op het moment van de les lezen naar een ander. :oops:
Gelukkig had hij het zelf gezien en aangepast, echter in de quote blijft dit wel staan.
Het rellirige sfeertje stoort mij ook wel, een paar normaal geformuleerde tips had niet echt misstaan. (een vriendelijk geformuleerd antwoord dat iemand niet goed bezig is kost toch niet veel meer moeite?)
De boodschap blijft dan hetzelfde.
En als men dit persoonlijk zo zeer onverantwoord vindt had je ook even de lippen op elkaar kunnen houden als normaal antwoorden niet meer mogelijk is.
Zeker van de gene die hier op toezien (mods) had ik wel beter verwacht. (uitzonderingen daar gelaten)
Humble Home:
De tip om er iemand ter plekken bij te halen vind ik uit de antwoorden een goede.
Dat je zijdelinkse ervaringen hebt met studwerk is zeker meegenomen en met overleg van iemand die dit uit proffesie doet kom je wel tot het plan van aanpak.
Zo te zien is hier niet de benodigde kennis te vinden die jou verder kan helpen.
Een bijkomend probleem van een forum is dat we niet altijd een volledig beeld kunnen vormen van iemand zijn situatie. (ook niet met foto`s als ondersteuning)
Jammer dat dit zo gelopen is met jou serieuse vraag.
Wellicht dat we met andere vragen je beter bij kunnen staan.
grt, chathanky
Hee lui!
Vandaag ben ik wezen zagen en beuken! :D
Zo als julie zien heb ik een extra ondersteuning gemaakt aan de buitenkant.
Bij nader inzien bleken de vloerbalken niet echt ver in de muur te steken.
Vandaar deze extra maatregel.
P :cool:
Ik had eerder al een opmerking gemaakt dat de vloerbalken niet bedoeld zijn om de muur op te houden, fijn dat dat inzicht bij u nu ook aangekomen is.
Succes gewenst met de klus, en doe voorzichtig.
luc f
