Hoe Gira 3-standenschskelaar aansluiten?
Wie kan mij helpen? Ik heb een nieuwe 3-standenschskelaar voor mijn mechanische ventilatie.
Uit de muur komt een zwarte draad, blauwe draad en een groen/gele draad.
Nu weet ik niet wat ik waar aan moet sluiten.
Bijgevoegd een foto van de schakelaar.
Hopelijk weet iemand het.
16682693111091075508970592210995.jpg 16682693383118323579312913023230.jpg 16682693582014387060415709092744.jpg
Dat zijn ongewone draadkleuren voor een driestandenschakelaar. Hoe was de oude schakelaar aangesloten?
Als het goed is zijn de contacten aan 1 zijde van de schakelaar al onderling verbonden (contact 1, 3 en 5? Heb deze niet dagelijks in mijn handen...). Één van die contacten verbindt je met de fasedraad (bruin).
De 2 schakeldraden voor stand 2 en 3 (zwart) sluit je aan op contact 4 en 6.
Alleen jij hebt geen 1x bruin en 2x zwart, want iemand heeft de foutieve kleuren gebruikt. Dit is om te beginnen niet toegestaan, een groen/gele aardedraad mag absoluut niet worden gebruikt voor iets anders dan aarde. Maar het maakt het ook nog eens onmogelijk voor ons om op afstand te weten welke draad wat is.
Bedankt voor je reactie @XanderH. Dit klinkt niet best. Het is wel apart, want er zat al mechanische ventilatie. Het enige wat de elektricien heeft gedaan is de draden verleggen naar een ander punt. Ik wilde een mooiere schakelaar van Gira maar apart dat de draden dan niet meer kloppen.
Tja, de vraag is of de draadkleuren voorheen ook al verkeerd waren? Of heeft de elektricien het met verkeerde kleuren verlengd?
Het klinkt alsof er kabel is gebruikt in plaats van draad in buis, kabel heeft standaard kleuren (bruin/zwart, blauw en groen/geel). Een kabel met bruin en 2x zwart bestaat niet. Maar dat maakt het niet ineens oké.
Kun je bij de plek van de originele schakelaar / waar de verbindingen zijn gemaakt? Als het goed is wel, want alle verbindingen moeten bereikbaar blijven (maar ja, iemand die de verkeerde draadkleuren gebruikt doet dat wellicht ook verkeerd).
Aangenomen dat 1 van de draden fase is en beide andere draden een stand (2 of 3) inschakelen ga je het wel werkend krijgen, maar dan moet je dus uitzoeken welke draad wat is. En het hoort en mag dus niet zo met een groen/gele draad.
Obilliau0410
