Hoe geisoleerde garagadeurpanelen zagen
Ik heb er 5 die alle aan beide zijden ingekort moeten worden.
Kan dit natuurlijk met een decouopeerzaag gaan doen, maar dat duurt lang en zal niet echt recht gaan.
Slijptol lijkt me ook geen goed idee.
Er zijn cirkelzaagbladen voor metaal te krijgen.
Ook zelfs geschikt voor zulke panelen.
Alleen moet je daar dan een geschikte cirkelzaag voor hebben?
Misschien iemand die al eens zulke panelen heeft gezaagd?
Groeten
Lex
Als de panelen een aluminiumlaag hebben kan dit gewoon met een handcirkelzaagmachine, wel rustig zagen. Alluminium is maar een fractie harder dan de meeste houtsoorten. Pak indien mogelijk een zo fijn mogelijk zaagblad.
Dank je voor de reactie.
Ik kreeg vandaag te horen dat je het met een reciprozaag moet doen.
Buitenkant is van verzinkt staal en geen aluminium.
Gewoon met de haakse slijper doen, en dan inzagen tot je bijna door het metaal bent en dan pas doorzakken met de schijf. Neem de dunste schijven om te zagen....
Heb ooit een wandje met deur gemaakt van dergelijke sandwichpanelen. Net zoals Ralph al zei heb ik het op maat maken ook met de haakse slijper met een 1 mm schijfje gedaan, beide kanten doorslijpen tot net door de buitenplaat. Erna de isolatie met een lang mes door de zaagsneden doorgesneden.
