Hoe geïsoleerd dak extra isoleren van binnenuit?
Ik ga binnenkort beginnen met het renoveren van de zolder en wil het dak aan de binnenkant isoleren voor een betere isolatie.
Vorig jaar heb ik de dakpannen vervangen en tegelijkertijd de buitenkant geïsoleerd met open folie Superfoil SF40BB.
De vraag is dat ik niet weet welk materiaal ik moet kiezen voor de binnenkant (plus afwerking) en wat de beste manier is om het te monteren aangezien de afstand tussen de gordingen 1,7mtr is en ik niet weet of het te zwaar zal zijn (buiten heb ik zonnepanelen).
Mij is aanbevolen om PIR-panelen +gipsplaten te gebruiken met ventilatie laten tussen de platen en de dakbeschot.
Ik hoor graag wat jullie ervan vinden.
Tussen 2 lagen isolatie nooit maar dan ook echt nooit een loze ruimte laten "om te ventileren". Dan je jezelf de kosten voor de laag isolatie op het dak kunnen besparen...
Hoe ga je de zolder gebruiken?
Als elke cm telt dan PIR, als het dikker mag worden is dat goedkoper en makkelijker.
Verder maakt het niet uit, zolang je maar (bijna) dampdicht werk.
Als geluid een ding is, dan geen pir maar een minerale wol.
Zolder wordt gebruikt als hobby ruimte / gast kamer. Dikte van materiaal is geen probleem (zolang goed isoleert).
OK, dus geen ruimte tussen binnen isolatie en dakbeschot en dampdichtfolie tussen de bv glaswol en gipsplaten, toch?
Hoe dik is de PIR en hoe dik het gips. Is er op de fabriek een damp remmende laag aangebracht?
Of de Mu waarde van die plaat is daar een getal van.
Damprem op de gordingen daar het regelwerk op en de gipsplaten op het regelwerk. Minder doorboringen in de damprem bij de juiste keuze van dikte regelwerk en lengte schroeven gipsplaat.
PIR platen met verlijmd gips zijn in verschillende diktes de krijgen. Bijvoorbeeld PIR + Gips RK 1200x600x100+9,5mm Rd:4.54
Binnenzijde heeft de plaat een aluminium laagje.
Dus aluminium+pir+gips
Aluminium is dampdicht.
Hebben de platen een groef en mes uitvoering en zou de bevestiging alleen op de gordingen voldoende kunnen zijn.
De grootste voordeel van PIR platen is dat met minder dikte isoleer zo goed als minerale wol en het montage is veel sneller. Nadeel is de prijs.
Platen worden vast gezet zonder ventilatie laten direct tegen de dakbeschot met lijm en vast geschroef door lange gipsplaatschroeven.
Allen vraag ik me af als de dakbeschot sterk genoeg is want de afstand tussen de gordijnen is, volgens mij, best groot. Er zijn alleen 2 gordijnen voor een dak waar de nok om 3,75 mtr hoog is.
De andere optie is isoleren met minerale wol en regelwerk en door middel van de regelwerk de dak constructie een beetje te versterken bijvoorbeeld met zoiets want de gordijnen zijn wel krom (jaren 30 woning)
In uw situatie zou ik niet twijfelen en een houten constructie aanbrengen tussen de gordingen.
De construktie laat je aan de onderkant ongeveer gelijk komen met de onderkant van de gordingen maar dan wel zodanig uitgelijnd dat alle onderkanten van de constructie in het zelfde vlak liggen.
Vervolgens vul je de gehele ruimte ter dikte van de gordingen op met elastische isolatie zoals minerale wol, houtwol of cellulose. Op deze met isolatie gevulde constructie breng je een dampscherm in zijn geheel aan met hierop een belatting ten behoeve van de plafondafwerking. Eventuele bekabeling kan je aanbrengen tussen die belatting zodat je nergens het dampscherm moet doorboren.
