Hoe gas aansluiten van gaskookplaat
Binnenkort komt onze nieuwe keuken en aan mij de schone taak om de oude te verwijderen, de nieuwe voor te bereiden en te plaatsen. Een van de dingen die een pro gaat doen is het aanleggen of verleggen van de gasaansluiting.
Nu de vraag: als de gasfitter klaar is moet ik zelf de keuken nog plaatsen en de kookplaat nog aansluiten op de gaskraan. Kan ik dit met een stalen flexibele buis doen (met die gele hoes eromheen dus)? Lijkt me wel handig dan hoef ik niet te solderen en zo want daar had ik nou juist die gasfitter voor. Of moet ik de beste man hiervoor toch terug laten komen als ik eenmaal klaar ben?
Alvast bedankt,
Zo'n slang is mogelijk, alleen als u geen oven eronder heeft, dan moet het met koperenpijp aangesloten worden.
[even spindoctor spelen]
Dus voor de duidelijkheid; met oven er onder = koper
Zonder oven er onder = flexibele slang
Ik wist trouwens niet dat het verplicht was bij oven onder fornuis een harde toevoerleiding te gebruiken.
Zo'n rubber slang droogt uit en geeft dan kans op lekkage.
Het is voorgeschreven dus verplicht ook als het geen inbouw betreft.
Even voor de zekerheid, ik wil geen rubber gebruiken maar tegenwoordig heb je ook van die metalen flexibele slang. Deze zit in een gele huls van begin tot eind.
(winkelnaam verwijderd).
Er zit zeker oven onder.
Helemaal eens met CO, gele RVS slang gebruiken.
Let ook even op dat de gaskraan direct bereikbaar is bij calamiteiten.
Of links of recht in het keukenkastje naast de gasplaat is prima maar beslist niet achter een lade.
Vr Gr en succes ermee
Achter een lade kun je meestal niet bij. Een lade heeft meestal een achterkant. Dan moet je de hele lade eruit halen om bij de kraan te kunnen.
Kan wel, maar lijkt me niet de bedoeling.
@Ha@ns.
Het mag niet volgens de voorschriften.
De gaskraan moet direct bereikbaar zijn i.v.m. calamiteiten.
Achter een lade is wat Espaan schrijft meestal niet goed toegankelijk, zeker niet als een unit alleen uit laden bestaat.
Om er zeker van te zijn dat het niet fout kan gaan, is achter een lade dus niet toegestaan.
Vr Gr
Kijk dat bedoel ik nou met regelgeklooi!!
Een moderne keukenlade trek je er in 1 handeling uit. Zoniet dan kun je er nog bij, al gaat het iets lastiger dan bij een deur.
Bij mij zit ie heerlijk achter een lade en ik kan er zonder probleem bij.
Calamiteiten <-?! Er is ook nog zoiets als een hoofdkraan he.
Enig idee hoeveel mensen de hoofdkraan niet eens kunnen vinden in hun huis?
Of die daar aan denken als er werkelijk iets misgaat met het fornuis en het gas moet af.
Een gaskraan moet te allen tijde bereikbaar zijn zodat ook een oma'tje van 80 het kan sluiten zonder eerst een la te demonteren.
Het is niet anders, dat heb je nu met dat "regelgeklooi".
Ik heb niet het idee, dat TS ook maar met één woord gerept heeft over de plaats van de kraan. Laat staan gevraagd heeft of de kraan achter een lade mag zitten.
Ik stel daarom voor de discussie over kraan achter een lade te beëindigen! :wink:
