Hoe ga ik dit schakelen?
Hoi,
Ik wil straks in mijn nieuwe woonkamer met 1 schakelaar 3 plafondlampen aan/uit kunnen doen die verdeeld zijn over de (lange) woonkamer. Maar bij die plafondlampen wil ik ook een schakelaar hebben die de betreffende lamp ook weer apart aan/uit kan schakelen. Is dit makkelijk te realiseren in een bestaande situatie of wordt dat veel draden vervangen/trekken?
Hoe gaat de schakelsituatie er precies uitzien en wat heb ik hiervoor nodig?
mvg
Steven
Gewoon de 2 schakeldraden vanaf de schakelaar bij de ingang, doortrekken naar alle drie de wisselschakelaars bij de lampen. Steeds op de 2 wisselcontacten aansluiten van elke wisselschakelaar.
Je hebt dus 4 wisselschakelaars nodig en veel zwart draad.
Let wel op dat je zo met de schakelaar bij de deur (?) dus steeds omschakelt t.o.v. de stand die je met de drie schakelaars bij de lamp hebt ingesteld.
Dus uit gaat aan en aan gaat uit.
Wat je ook kunt overwegen is de volgende schakeling
Maar dan geen 5 wel 3 lampen en 3 wisselschakelaars. Dan kan je bij de deur alles aan- uitschakelen (dat laatste afh. van de stand van de wisselschakelaar) of evt. per punt aannschakelen.
Wat je wenst.
Aha, zo is het echt nog duidelijker!! Dank je! Ik ga maar eens naar de bouwmarkt om heel veel schakeldraad te kopen ;-)!
steven
Duur hangt van je buget af.
Domotica is maar hoe je het noemt, een schakelaar is ook domotica.(ruimte besturing)
Als je ale uren moet rekenen incluis freeswerk, bedraden, stucken, plafondwerk.
Of alleen het plafond en de actoren/schakelaars kon het zelfs wel eens goedkoper zijn.
maar ik bedoel gewoon een zender ontvanger systeem.
3 ontvangers in het plafond.
bij elke lamp een zender schakelaar die dus alleen die ontvanger aan of uit kan zetten, en of een 3voudige bij de deur of een alles aan/alles uit zender.
prijs varieerd afhankelijk van merk en kwaliteit.
Pulsrelais/ pulsdrukkers kunnen ook een optie zijn en werken ook over 20 jaar nog...
Heb je betrekkelijk weinig schakeldraad nodig.
Pulsrelais in de meterkast, pulsdrukkers in de muur.
Wat je wenst.
Beste fiesiekus,
Helaas klopt je beschrijving van de schakeling niet met hoe deze in de praktijk zal gaan werken.
Bij sluiten van de enkelpolige schakelaar zullen alle lampen aan gaan.
Bij openen van deze schakelaar zullen de lampen die naar de fase staan geschakeld aan blijven, de rest uit.
Dit zal dus een dikke ellende worden aangezien je nooit weet welke aan blijft zul je waarschijnlijk steeds naar de kamer in moeten lopen om het licht alsnog uit te maken.
Hoi pietje en fiesiekus
bedankt voor jullie (extra) antwoorden. Jullie hebben voor mij allebei gelijk. Dacht eerst dat de getekende geschakelde versie van fiesiekus ideaal was, maar nu jullie 'm beiden toelichten snap ik 'm pas echt.
Wat ik dus wil is een schakelaar die bij de deur alles aan/uit schakelt (bij binnenkomen en weggaan) en dan losse schakelaars in de muur bij de betreffende lampen waarmee je zelf beslist of je die aan/uit wilt (bijvoorbeeld als je wel licht wilt bij de tv en niet bij de eettafel)
In dit geval is de eerste oplossing van fiesiekus: "Gewoon de 2 schakeldraden vanaf de schakelaar bij de ingang, doortrekken naar alle drie de wisselschakelaars bij de lampen. Steeds op de 2 wisselcontacten aansluiten van elke wisselschakelaar. " dus nog steeds goed??
( los van de oplossing van headhunter met zenders)
Neen.
Fiesiekus schreef:
Beste Pietje,
even goed lezen :
Fiesiekus schreef:
Dan kan je bij de deur alles aan- uitschakelen (dat laatste afh. van de stand van de wisselschakelaar) of ......
Sorry, was al wat laat...
Ik dacht dat je je vergiste en die enkelpolige schakelaar aanzag voor een wissel...
Dan klopt je uitleg niet, als je de wissels bij de lampen bedoeld klopt 't wel!! :D
....maar nu ben IK in de war ;-)
Welke schakeling (los van zenders of pulsschakelaars) voldoet voor mijn situatie?
