Hoe en wat nodig voor stenen kippenhokje
Hallo allemaal, Ik wil een kippenhok maken van gasbetonblokken met een betonnen vloertje.
Het grondformaat is ongeveer 100 x 160 cm en wordt ongeveer 150 cm hoog. Moet ik een fundament graven voor de muurtjes en dat volstorten met beton ofzo en hoe breed/diep en hoe dik moet het betonvloertje zijn om er goed op te kunnen staan. Voor mij is dit allemaal onbekend terrein maar ik ben wel enthousiast om het te gaan maken. (das al een begin toch?)
Een fundering is in dit geval niet nodig. Een betonnen plaatje van 10 cm dik met een bouwstaalnet rond 6 maaswijdte 150x150 erin is sterk genoeg om de muurtjes en een man te dragen. Het beton tijdens het storten wel goed verdichten/trillen en het oppervlak mooi glad afreien met een spaan. Dat bevordert de bestandheid tegen kippenmest.
Leg de wapening 3 cm onder de bovenkant van de vloer want daar zal in dit geval de meeste trekspanning ontstaan.
Zit je op kleigrond of andere slappe grond dan zou je eerst nog een laag puin/zand kunnen storten en verdichten.
Dat betonnen plaatje wordt het fundament :wink:
Tip: gebruik geen gasbeton maar bv. kalkzandsteen of baksteen. Gasbeton is niet bedoeld voor buiten.
Volgens de fabrikant kan gasbeton ook voor buitenmuren worden gebruikt.
Doordat het oppervlak poreus is, heb je wel meer kans op mos en algaanslag. Dat kan je voorkomen door het goed vol te schilderen met een muurverf voor buiten. Doe het dan ook gelijk aan de binnenkant, dan kan je het daar ook makkelijker schoonhouden.
VinnieB
