Hoe een trap vastzetten op vloer van schuimbeton
Ik heb een vloer van 40cm schuimbeton, een laagje isolatie en een een (gips) dekvloer. Ik wil een metalen trap vastzetten met 4 bouten / schroeven op de vloer. Ik zou graag willen weten wat voor pluggen dat het beste gedaan kan worden. Of misschien beter met een chemisch anker? En hoe lang zouden de bouten moeten zijn?
De trap leunt op de vloer, dus de 4 bouten zijn vooral bedoeld om te voorkomen dat de trap gaat schuiven.
Volgens mij is schuimbeton ook nog best stevig, dus zou eerst een paar goede SX 8 of SX 10 pluggen gebruiken met telefoonbouten, maar er zijn ook langere pluggen zodat je ook langere bouten kunt gebruiken. Ik zou de gaten wel zo boren dat als het toch los gaat zitten je de gaten nog groter kunt gaan boren om toch chemische ankers te kunnen gebruiken.
Welke druksterkte schuimbeton is er toegepast, of anders is het soortelijk gewicht ook voldoende.
En staat de trap op de schuimbeton of op de isolatie?
Het lijkt me zinvol om de druk van de trap te laten controleren door een constructeur. Zonde als er een deuk in de vloer komt. De constructeur kan meteen de bevestigingsmiddelen aangeven. Ik schat zo in dat er een drukverdelingsplaat onder moet, maar wellicht heb je die er al onder zitten?
Er zijn speciale pluggen voor in gasbeton. Ik heb daar goede ervaring mee.
