Hoe krijg ik dit los? Wieltje onder een stoel.
Ik zit te worstelen met een wieltje onder een stoel. Het wieltje draait zelf prima, maar het geheel draait niet goed tov de poot. Ik denk dat ik de lagers moet invetten, maar om daarbij te kunnen moet ik eerst die grote schroef los zien te krijgen (en daarna weer vast). Weet iemand hoe dat werkt?
Dat wiel zit vast geklonken en kan niet los om bij het lager te komen.
Je ziet de kogels zitten dus zou een drupje motorolie al wonderen kunnen doen.
Maar omdat het in de huiskamer staat, zou ik in eerste instantie eens met een spuitje siliconenolie proberen, te koop bij de meeste discounters en bouwmarkten
Bedankt voor je reactie. Het probleem is ook dat er iets te veel speling is voor de kogels (ze zijn er nu zelfs uit), dus het lijkt toch alsof die schroef aangedraaid moet worden (als de kogels terug en ingevet zijn). Maar volgens jou kan dat dus niet?
Waarschijnlijk is het geheel met een pen of bus in de poot geschoven, daar zit dan vaak een veertje in om hem te borgen, dat hij er niet uit valt. Ik denk dat je er dan een nieuwe op moet zetten, want dit is weggooispul. Het lijkt op een schroef maar dit is gewoon met een V vormige beitel geperst en is de as dus breder geworden, en kan er dus niet meer af.
Ook het wieltje is geklonken en zit in de weg om nog iets met het asje te kunnen doen.
Probeer het geheel maar eens uit de poot te trekken.
Grote kans dat er boven op het zwenkwiel een stuk as of stift zit, wat in de poot is geschoven.
Vastgeklonken aan de poot zie je niet vaak.
Misschien dat je de chromen ring er uit kunt draaien met een griptang en wat rubber er tussen
om beschadiging te voorkomen.
