Ik heb ontluchtingsproblemen  alleen in de keuken.
Voor de rest spoelt alles goed door, dat betekent dus dat alleen mijn afvoerbuis van de keuken mogelijk verstopt zit.
Het hele leidingwerk boven de grond veranderd, schoongemaak en ontluchtingssifon geplaatst.
Nog steeds problemen bij gebruik vaatwasser en als ik een emmer leeggooi. Gewoon de kraan openzetten werkt perfect.
nu wil ik de pvc buis in de kruipruimte inspecteren, schoonmaken want daar moet dan het euvel zitten.
Kan ik zomaar een stuk eruit zagen en dit later met een insteekmof, manchetmof weer aan elkaar zetten?
En moet ik dan de pvc buis op 2 plekker eruit zagen of aan 1 kant 10 cm eruit halen?
En moet zo’n manchet minimaal tot aan het rubber over de buis vallen ?
of heeft iemand een ander idee?
