Hoe een mastiek dak herkennen
@Jan, (of anderen) vraagje:
Hoe kan je zien of je een dak met mastiek hebt?
Ik moet binnen afzienbare tijd mijn dak laten vernieuwen en ben benieuwd wat er bij mij voor materiaal op het dak zou kunnen zitten.
Ik kan het bij meneer Google niet echt vinden.
Google geeft aan een dak van "teer", maar ook het is geplakt en zijn dan volgens mij "rollen"
Voor mij niet helder.
Alvast bedankt.
Ruud
Mastiek is een teerprodukt van tig jaren geleden, het spul was bikkelhard in de winter en boterzacht in de zomer en slecht UV bestendig.
Mastiek daken moesten worden afgedekt met grind.
Bij het aanbrengen werden rollen (ik weet niet meer hoe ze heten, zo lang is het geleden) op elkaar geplakt met heet en dus vloeibaar teer.
Later kwam er bitumen waar ander materiaal mee geplakt werd, bitumen is zachter in de winter en heeft in de zomer minder last van de hitte.
Bitumen kreeg ook een laag grind als dekking en was veel beter UV bestendig.
Het verschil is te zien door te kijken naar het materiaal van de geplakte rollen, bij mastiek is dat een laag waar houtzaagsel op zit om het niet aan elkaar te laten plakken.
Bij bitumen zijn dat lagen waar meestal een grijsachtige beschermlaag op zit.
Meestal is niet meer te zien welk materiaal er gebruikt is, soms is het zichtbaar onder dakranden.
Een dakdekker moet het kunnen zien, ik vanaf hier niet.
Jan, bedankt voor je antwoord.
Dus, als er in het bestek staat: "asfaltbitumenglasvlies met afstrooilaag" (grijze grit), dan is het geen mastiek?
Ik laat het ook bekijken (en doen) door een dakdekker, want dat dakdekken en behangen zijn in elk geval dingen die ik niet doe.
Ruud
Dan weet je zeker dat je geen mastiek hebt, dat kan ook niet omdat mastiek al jaaaaren niet meer gebruikt wordt als dakbedekking, had ik trouwens moeten melden in mijn vorige reactie.
Ik dek liever een dak dan iets van dezelfde afmetingen behangen.
Bedankt Jan,
Het vervelende is, dat op de pagina's die ik via Google heb geraadpleegd, het woord "mastiek" te pas en te onpas wordt gebruikt.
Ruud
P.S. Als je niks te doen hebt en graag daken doet, je bent welkom. :D
