Hoe een industriebel met 3 stroomdraden aansluiten op trafo of lichtnet?
Beste mensen,
Hoe kan ik een industriebel met 3 stroomdraden aansluiten op trafo of lichtnet?
De drie draden zijn rood, blauw en transparant en aan de dunne kant.
De bel daarentegen is aan zwaar en heeft links en rechts een conische bel met net iets andere toonhoogte.
Merk en voltage zijn mij onbekend. Ook bij de persoon die het aan mij heeft gegeven.
Wie kan mij iets vertellen over het voltage wat het nodig zal hebben en hoe ik die (draden) aan moet sluiten?
Bij voorbaat dank. Ik ben benieuwd.
Die zijn lastig als "gewone bel" te gebruiken/installeren hoor. Het (analoge) koper netwerk gebruikt(e) hele aparte voltages, met name als het aankwam op het aansturen van (extra) bellen etcetera. Je zult moeten experimenteren of het en met wel voltage het gaat lukken. Kan wel moeten oplopen tot tientallen volts, weet ik te herinneren uit het verleden.
Hij staat op dit lijstje van het Telefoniemuseum:
Waterdichte luidklinkende wisselstroombel Ericsson 1973 (Htf 1885r)
Zie ook dit verhaal: https://www.circuitsonline.net/forum/view/126410
Zo heb ik dat gevonden (klik voor zoeken op afbeeldingen).
Dankzij de hint van @Auto-Geen :prima:
Zulke bellen werden met een wisselspanning 25 Hz aangestuurd, meestal minstens 60 Volt.
De derde draad zal waarschijnlijk voor een condensatoraansluiting zijn, maar welke waarde die dan moet hebben?
Ik zou het als een museumstuk zien en niet proberen die te gaan gebruiken.
Bij dit soort bellen zat meestal een soort van versterker
Dat was een wit kastje met een 230V aansluiting met een ingang voor het analoge belsignaal van KPN en een uitgang voor de bel.
De condensator werd gebruikt om er voor te zorgen dat de bel de telefoonlijn niet bezet zou houden door de gelijkspanning tegen te houden en de wissel/bel spanning door te laten.
Meestal was deze condensator 1 uf 400V
Beste mensen,
Hartelijk dank voor de snelle reactie.
Ik ben blij verrast door deze snelle en uitvoerige reacties. Het is ook interessante materie waar ik het bestaan niet van kon vermoeden
En ik volg het advies en waag me niet aan knutselpartijen in dezen.
Leuk, nou begrijp ik waarom ik zo'n 30 jaar geleden toen ik nog wel eens knutselde met gevonden spullen de bellen vaak niet aan de praat kreeg. Zo'n wisselstroom bel werkt dus niet op een (trein) transformator. Goeie kans dat er ergens achter in de schuur nog één of twee liggen.
Volgens mij moet ik nog wel ergens zo'n versterker kastje hebben liggen, maar ik kom ze ook nog regelmatig bij klanten tegen waar ze al jaren stroom staan te gebruiken zonder nog een functie te hebben omdat ze al lang via het internet telefoneren.
Amanda Siemelink
