Hoe een dimmer aansluiten 60-300W dimmer
Hoi hoi :D
Ik heb een dimmer gekocht voor gloeilampen en halogeenlampen van 220 V (max 250 V).
Ik heb in mijn woonkamer twee lichtbronnen op het plafond. Dus ook twee schakelaars langs mekaar om ze apart te bedienen. Deze schakelaars wil ik vervangen met een dimmerknop.
De twee lichtbronnen bestaan elk uit 3 halogeenlampjes(spotjes) van 230V-50Hz(max 50W).
Als je de schakelaars uit de muur haalt, zijn er 4 draden...1 rode, 1 bruine, 1 blauwe en 1 geel/groene (aarding). Enkel de rode en bruine zijn aangesloten in de gewone lichtschakelaars.
Op de dimmer staan 3 ingangen ... 2 pijltjes en 1 X (x-achtig pijltje).
Het schemaatje op het doosje vertelt dat een draad gaat naar het tweede pijltje(rechts) met stroom, en dat er een draad gaat van het X symbool naar de lamp, en dat er een draad gaat met stroom naar de lamp.
Mijn vragen:
1. Is deze dimmer geschikt om twee lichtbronnen (totaal van 6 halogeenspotjes - 230V-50Hz max 50W) aan te sluiten?
2. Is het de juiste dimmer voor dit soort spotjes?
3. Welke draden moet ik aansluiten om deze dimmer te laten werken?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. :?:
Alvast bedankt
Groeten
cOoLeR
Vraag aan de electro-specialisten op dit forum : moet de rode draad in het verhaal hierboven niet eigenlijk zwart zijn ( schakeldraad ) ?
De bedrading klopt van geen kanten rood bruin blauw groen/geel dat is niet de bedrading van een lichtpunt.
tenzij.....
dit een dubbelpolige schakelaar is dan is groen/geel gewoon groen en dat is de fase
rood is dan de nul
bruin is de afgaande fase
blauw de afgaande nul
dus nieuwe en oude kleuren door elkaar.
De dimmer moet minimaal 300 Watt kunnen dimmen.
Die kleurencombinatie is zeker wat vreemd. Zitten die draden in een buis of is het een kabel? België misschien??
Je hebt allerlei eigenschappen van de dimmer genoemd, alleen niet het maximale vermogen en dat is wel belangrijk.
Wat Headhunter al zei, hij moet minimaal 300 W aankunnen en als het allemaal halogeen is liever nog wat meer.
Een dimmer 60-600 W zou erg geschikt zijn.
Hoi
Ja ik ben van België ... lol
En het is een 60-300W dimmer
Je kan me ook gewoon de nederlandse aansluiting vernoemen hoor.
bruin is waarschijnlijk hetzelfde als zwart, aangezien er een rode bij is.
groeten
cOoLeR
Ik pas....
de kleuren kloppen niet en je hebt een schema.
tja dan kan ik het niet duidelijker maken.
Ik moet weten wat de fase en de nul is en wat de schakeldraad is.
En daarbij zijn de kleuren van levens belang.
Als ik gok ben ik bang dat we straks een zuiderbuur minder hebben.
Alvast bedankt voor de moeite !
Ik weet dat rood = +
bruin = -
blauw waarschijnlijk schakeldraad
groen/geel = aarding
Ik weet dat de gewone aan- en uit schakelaar enkel de rode en bruine draad hebben... schakelaar boven = licht uit ...schakelaar beneden=licht aan ... de rode draad zit boven en de bruine onder.
Zoek het wel uit hoor ...
Bedankt
groeten
cOoLeR
Hoi,
een belgische vriend kan wat meer uitleg verschaffen, geel-groen is altijd aarding.
als die blauwe draad gewoon doorloopt in de buis naar de lamp zelf is dat de nulgeleider die doorloopt naar de lamp, de andere draden zijn gewoon stroomtoevoer en schakeldraad, dit is gewoon een enkelpolige aansluiting.
voor de rest je schema volgen van de dimmer
voor de nederlandse vrienden : kleuren van geen belang in belgië, enkel moet er steeds een groen-gele draad (aarding) en een blauwe draad (nulgeleider) aanwezig zijn in de aangepaste diameter, schakeldraad en stroomtoevoer kies maar :lol:
en euuuuuuuh + en - ? werken hier toch op wisselspanning :wink:
