Ik heb casco een aanbouw laten zetten en ga deze zelf aan de binnenkant afmaken. Door een communicatiefout met de aannemer is er een te hoog kozijn geplaatst.
Met als gevolg dat er geen isolatie op het dak geplaatst kon worden ivm de hoogte.
Nu ben ik dus genoodzaakt om tussen de dakbalken te isoleren. Dit ga ik oplossen met klimaatfolie. Zowel tussen de balken als op de wanden.
Mijn vraag is hoe ik het gedeelte tussen de balken (zie foto) aan de kant van de buitenmuur kan isoleren. Nu kijk je zo naar buiten tegen de achterkant van het boeideel aan.
Ik had bijvoorbeeld gedacht om een frames te maken met aan de buitenkant vochtdoorlatende folie. Of om er pir platen tussen te maken en deze met purschuim vastmaken.
Graag jullie advies.
