Hoe dit te isoleren / op te lossen
Ik heb casco een aanbouw laten zetten en ga deze zelf aan de binnenkant afmaken. Door een communicatiefout met de aannemer is er een te hoog kozijn geplaatst.
Met als gevolg dat er geen isolatie op het dak geplaatst kon worden ivm de hoogte.
Nu ben ik dus genoodzaakt om tussen de dakbalken te isoleren. Dit ga ik oplossen met klimaatfolie. Zowel tussen de balken als op de wanden.
Mijn vraag is hoe ik het gedeelte tussen de balken (zie foto) aan de kant van de buitenmuur kan isoleren. Nu kijk je zo naar buiten tegen de achterkant van het boeideel aan.
Ik had bijvoorbeeld gedacht om een frames te maken met aan de buitenkant vochtdoorlatende folie. Of om er pir platen tussen te maken en deze met purschuim vastmaken.
Graag jullie advies.
weet je zeker dat je tegen het boeideel kijkt?
zo ja dan zou ik een soort houten kistjes maken van 12mm underlayment en die tussen de balken vastzetten en dan volstoppen met de zelfde minerale wol als je voor je vanden hebt gebruikt
folie aan de buitenkant proberen te prutsen heeft geen zin meer die had er al moeten zitten
Er zit een nog een overstek aan van 30cm. Ik zou mijn arm erdoor naar buiten kunnen steken.
Wat ik bedoelde is eigenlijk ook zo een kistje maken maar dan dat de bodem van een vochtdoorlatende folie is. Het kistje eventueel met pur vastzetten. Daarna de isolatie er tegen aan.
oke kan je er aan de buitenkant nog bij?
Dan kan die folie wel doorlopen en is het zinvol om het aan te brengen
een houten bodem in het kistje zorgt voor stevigheid eventuele naden kan je vanaf de buitenkant ook nog eens goed dichtmaken met pur
Marc15170
