Hoe dit CV-ontwerp te verbeteren?
Ik heb een oude voetbalkantine die ik heb omgebouwd tot kantine + sportzaal. De huidige CV is echter ontworpen op het oude gebruik. Ik hoop met een aantal eenvoudige aanpassingen het verbruik omlaag te krijgen en het comfort omhoog. De ruimte wordt 4 avonden per week ongeveer 3 uur lang gebruikt.
Het systeem bestaat uit 2 x Quinta Pro 45 in cascade met daarop een Grundfos 25-60-130 x 2 en 1 x Grundfos 32-80-180 allemaal op de begane grond.De radiatoren zijn allemaal aangesloten op een ongeïsoleerde 64mm buis die door allerlei ongeïsoleerde vertrekken op de begane grond loopt. Deze vertrekken zijn allemaal berging geworden. De totale breedte van de buis is 12m en de totale lengte is 25m. Boven heb ik 4 vertrekken, zie tekening.
De kantine moet het warmst worden, maar daar is te weinig vermogen op dit moment. Ik heb daar 9,5KW voor 174 m3. De sportzaal hoeft niet heel warm te zijn, daar staan 20 man te sporten met hoge intensiteit.
Ik wil een aantal wijzigingen door (laten) voeren. Graag hoor ik van jullie of dat een goed of een slecht idee is en of het überhaupt kan.
- 64 mm buis voorzien van buisisolatie zowel op aanvoer als afvoer.
- De berging en keuken boven van 5.000W naar 1.000W. Worden nauwelijks gebruikt.
- De 2 radiatoren van 2.500W in de kantine vervangen door 2 van 4.500W
- 1 radiator in de kantine bijplaatsen van 4.500W
- De tak met 4 x 2.500W in de sportzaal (links) verwijderen.
- Andere ideeën???
Bedankt!
Daar is dit forum niet voor bedoelt.
Voor ontwerp of advies, kunt u een installateur laten komen.
Succes.
Calenta :cool:
Beste Calenta, bedankt voor je reactie.
Ik krijg van installateurs in de buurt tegenstrijdige adviezen, varierend van 'hele cv eruit en overstappen op elektrisch' tot 'werk alleen met een grote heater'. Ik wilde wat ideeën toetsen om wat beter beslagen ten ijs te komen of - indien het met eenvoudige wijzigingen kan - het zelf te doen.
Indien dat niet de bedoeling is dan heb ik inderdaad voor niks de mooie tekening gemaakt :-)
Beste Martijn,
Aan de tekening zal het niet liggen :mrgreen:
Heb je een storing of andere vraag over een bestaande installatie, zal ik hem graag beantwoorden.
Tip, bekijk het heel simpel en ga uit van lange termijn gebruik en vooral voordelig en comfortabel stoken.
Calenta :cool:
Aangezien dit de derde vraag is over hetzelfde klus en het al enige tijd actief is schijnt het geen probleem te zijn, althans als ik het goed begrepen heb uit een ander onderwerp. :wink:
Is dit je gewijzigde ontwerp naar aanleiding van de heater?
En is deze tekening de 100m2 waar je het eerder over had?
Je had het eerder over een kantine van 8x12m en zie nu dat de gehele ruimte voorzien gaat worden van cv.
In dit topic komt nu pas naar voren dat er adviezen/offertes van installateurs zijn.
Slotje dus i.v.m. de forumregels.
Het gezeur over wel of niet een slotje begint me de keel uit te hangen, simpel advies, ben je het niet eens met de forumregels of de mods blijf dan niet zeuren of slinkse opmerkingen maken maar verhuis naar een ander forum. :!: :!:
DylanS
