Hoe dik moet de vloer minimaal zijn waar Easydrain in komt
Nog een vraagje inzake de Easydrain:
Hoe dik moet de vloer minimaal zijn waar de Easydrain in komt - bij ons een kanaalplaatvloer, waar GEEN verlaagd plafond onder komt ...)
(oplossing zou dan zijn de vloer verhogen als de kanaalplaatvloer niet dik genoeg zou zijn ?)
Het lijkt mij niet verstandig om in een kanaalplaatvloer een uitsparing te maken, het is voorgespannen beton waar u niet zomaar een stukje uit kunt halen zonder de sterkte aan te tasten.
Probeert u via het bouwbedrijf erachter te komen wat u precies wel en niet kunt doen.
Ik weet de maten van de easydrain niet, misschien via de installateur ??
Succes.
Uitsparingen worden ook vooraf in de vloer gemaakt.
Volgens de installateur zou de Easydrain echter niet passen - waar ik wat twijfels over heb.
Heb zojuist op de website van de easydrain gekeken en ook enkele maten gezien - lijkt me dat het wel zou moeten passen. Je hebt ze met opening aan zijkant en onderkant ...
Bij nieuwbouw wordt in kanaalplaatvloeren op bestelling uitsparingen gemaakt voor leidingen etc. een easydrain is denk ik te diep voor een kanaalplaatvloer.
U kunt met de afvoerleiding ook niet weg, deze zou onder de vloer moeten lopen, dat kan bij u niet.
De oplossing die u zelf ook in gedachten had lijkt mij het meest logische, de easydrain verwerken in de dekvloer.
Succes.
Ik heb zelf de dekvloer eruit gehaald om genoeg hoogte te krijgen voor mijn easydrain.
Op dit moment is de vloer gestort tot ongeveer 2cm onder de bovenste rand, die ruimte gaat de tegelzetter opvullen met oude tegels om de vloer netjes af te laten lopen naar de easydrain toe.
Totale hoogte van de afvoer bij mij is 9 cm.
CenRHaelen
