Hoe deze ketel bijvullen?
Mijn Ferroli cv ketel moet bijgevuld worden
Hoe doe ik dit?
er zit geen waterkraan in de buurt. Alleen een keukenkraan
In de koudwaterleiding zie ik een wat merkwaardig tussenstukje zitten:
Kun je daarvan eens een foto plaatsen, die genomen is vanuit een andere hoek?
dat heeft @Kees goed gezien, dat kon inderdaad wel eens een kraantje zijn.
het dopje kun je ervanaf draaien en dan kun je met het dopje de kraan losdraaien, hier kan dan de vulslang op.
krijgt dit toestel wel zn jaarlijkse controles? ik zie geen stickers oid op het toestel zitten en dit is wel een toestel waarbij dat erg belangrijk is.
