Hoe deur stellen
Ik heb deze scharnieren in een binnendeur en de deur sluit boven niet mooi aan (teveel ruimte) en onder wel.
Moet dus even stellen. Hoe doe ik dat met deze scharnieren?
Wil je de deur in de breedte stellen: Deur uittillen en aan het bovendeel van de paumelle draaien.
Wil je de deur in de diepte stellen: Deur laten hangen, en met een inbussleutel het onderstuk van de de paumelle van of naar het kozijn verplaatsen.
Deur in de hoogte stellen: opvulringen gebruiken tussen boven- en onderstuk.
Ik heb de deur er even afgehaald maar er zit nergens een inbus mogelijkheid. In de onderste paumelle zit aan de bovenzijde een pin, die kun je eruit halen. Ook in dat gat kan ik niets. Althans geen idee, maar inbus voel ik niets
Doe de deur eens dicht, en maak dan een foto van de voorzijde van de paumelle.
Jij hebt waarschijnlijk een paumelle die je met een steeksleuteltje kunt verstellen. Zie rode pijl.
Ik ben er al uit. Zodra het pinnetje aan de bovenzijde eruit is, kan de paumelle eraf gehaald worden. Dan draai je de pin er verder in en zet je de paumelle er weer op.
