Hoe deur plaatsen (zonder scharnieren)
Hi
Op zolder voor de hoek waar de ketel hangt wil ik een soort van deur/afsluiting plaatsen. Het is een ruime meter breed.
Het moet uitneembaar zijn. Draaien middels scharnier lukt niet ivm de beperkte ruimte. Ik dacht aan een systeem met magneten of iets dergelijks, hebben jullie hier tips en wellicht produkten voor om te adviseren ?
Met haken hangen.
Aan de deur boven en onder twee haken links/rechts, in het "kozijn" de ophangpunten en je hangt de deur er in of tilt hem eruit.
Wat je ook kunt doen is onder en boven een""U" profiel maken uit hout.
Het bovenste profiel dient een aanmerkelijk diepere sponning te hebben dan onder, zodat je de deur boven in de "U"kunt steken en dan in de andere "U"kunt laten zaken en wel zo dat de deur boven nog in de sponning zit.
Dit is uiteraard ook mogelijk indien je de vertikale stijlen als "U"maakt
Als je een normale stompe deur wilt plaatsen in een kozijn maar zonder scharnieren, kunt u ook een tweede slot plaatsen , of i.p.v scharnieren alleen dievenklauwen als daarvoor genoeg ruimte is.
John208
