Hoe damprem & isolatie aansluiten op muurplaat ?
Beste isolatiespecialisten,
Ik ben bezig de bovenverdieping van mijn huis uit 1873 te isoleren.
Enige tijd geleden heb ik een bericht geplaatst met de vraag waar ik de damprem en isolatie zou moeten plaatsen.
Gezien het dragende knieschot, de dakbalken met daarop de latten t.b.v. de gipsbetimmering is het praktisch onmogelijk om het hele dakvlak van onder tot boven in één stuk te isoleren & af te plakken.
Het antwoord was dat in mijn situatie de beste oplossing was het isoleren van het knieschot, de vloer erachter en het dakvlak c.q. plafond boven het knieschot. Alles natuurlijk netjes afgeplakt.
Zie hieronder een foto van mijn situatie (het knieschot zit net buiten beeld):
Het is niet goed te zien maar tussen de muurplaat en het dakbeschot zit nog een paar cm. ruimte. Op het dak ligt dampopen folie en vanwege de kieren tussen de oude planken waait het redelijk door.
Nu mijn vraag:
moet ik de folie/isolatie achter het knieschot doortrekken tegen de muurplaat aan; tot op de muurplaat of helemaal tegen het dakbeschot aan ?
Voor mij zou het het handigste zijn om de muurplaat niet af te plakken en te isoleren. Ik kan dan de blokken steenwol mooi tussen het knieschot en de muurplaat in plaatsen. Ik weet echter niet of er problemen ontstaan als ik de muurplaat niet afdek/isoleer. Er komt mogelijk toch wat damp van de benedenverdieping doorheen.
Alle folie zal in ieder geval afgedekt moeten worden met isolatie om condens onder de folie te voorkomen.
Als de muurplaat wel wordt afgeplakt dan zullen hier aparte 'strookjes' steenwol op moeten komen.
Graag een reactie.
Mvg,
Bauke
Als je de folie een stukje op het dakbeschot hecht en dan de laat hangen kun je de isolatie aanbrengen en de dampdichte folie omslaan.
Als alle isolatie is aangebracht breng je dampisolerende folie aan en slaat de folie die een klein stukje achter het knieschot is aangebracht terug en taped het vast aan de aangebrachte folie.
Zo heb je dan een geheel die dampdicht afsluit tot net voorbij de vloer.
Die knellat komt bij jouw in het dakbeschot omdat het niet mee zal vallen om deze op de muurplaat te bevestigen.
Beste Kacheltje,
Bedankt voor je reactie.
Voor de duidelijkheid: het knieschot staat er al; ik kan er geen folie meer onderdoor trekken.
Het dampdicht aansluiten voor/achter knieschot gaat me echter wel lukken.
Ik ben er alleen niet zeker van hoe ik de folie op de muurplaat moet aanbrengen.
Als ik je goed begrijp leg ik de iets te lange folie over de muurplaat heen tegen het dakbeschot aan; leg er steenwol op (ook op de muurplaat) en vouw dan het 'teveel aan folie' terug over de steenwol heen zodat onder de steenwol overal folie ligt maar ook alle folie bedekt is met steenwol ?
Moet ik de folie ook vastkitten/-nieten op de muurplaat ?
Zo ja, waar op de muurplaat: voor er tegenaan of zover mogelijk tegen het dakbeschot.
Bauke
Dag Wgb,
Nadat ik een reactie naar Kacheltje had gestuurd zie ik nu ook jouw reactie.
Het plaatje is me duidelijk, echter ik heb geen 'schuin deel' omdat ik de isolatie in het knieschot plaats en folie er voorlangs trek.
Folie tegen het dakbeschot (oftewel schuin aanbrengen zoals op het plaatje) gaat echt niet lukken omdat het knieschot tegen de balken staat en er bovendien allemaal latten tegen de balken bevestigt zijn t.b.v. de gips-aftimmering.
Het aansluiten van de liggende en hangende folie vindt dus in/tegen het knieschot plaats. Dit gaat me wel lukken.
Kan ik dan concluderen dat de folie zo ver mogelijk tegen het dakbeschot (in de hoek) moet worden aangebracht en vervolgens helemaal moet worden bedenkt met isolatie ?
Bauke
Dag Wgb, Kacheltje,
Ik heb snel even wat folie en isolatie neergelegd om aan te geven hoe ik het zou willen doen:
Voor het knieschot langs komt dus tot aan de vloer ook folie.
Mij vraag is hoe ik de folie & isolatie in de hoek van muurplaat en dakbeschot moet aansluiten.
Mvg,
Bauke
Wgb heeft het het al in de tekening laten zien, hierbij een eenvoudige uitvoering.
Ik denk dat u de lat wel op de muurplaat kunt bevestigen gezien de steilte van het dak.
De folie hoeft in de hoek niet om de isolatie te zitten, de isolatie kan er gewoon op gelegd worden.
Met een knellatje zoals wgb kan het idd ook.
Als deze goed aangesloten zit tegen het dakbeschot dan kan er van beneden af hgeen vocht tussen de isolatie terecht komen.
mijn voorstel gaat uit om het tegen het dakbeschop aan te brengen.
Aan jou welke je voor jezelf het makkelijkst vindt. :wink:
Waarom ga je niet in je vorige topic verder Bauker. Daarin staan duidelijke plaatjes hoe het wordt.
Had ik inderdaad beter kunnen doen.
Ik ging er vanuit dat ik voor een nieuwe vraag ook een nieuw onderwerp moest aanmaken maar het gaat hier inderdaad over een vervolg op de eerdere post.
Groeten,
Bauker
Janwit11
