Hoe dampopenfolie plaatsen
Ik ben het forum link aan het doorspitten en ik lees regelmatig dat er achter een enkelsteens buitenmuur eerst een luchtspouw van ong. 2 cm aanwezig moet zijn, daarna dampopenfolie plaatsen en dan het rachelwerk met isolatie, ect.
Nu vraag ik mij of hoe je nu het beste voor de 2 cm luchtspouw een dampopen folie strak plaatst om vervolgens het rachelwerk te plaatsen.
Of is er misschien isolatiemateriaal dat al standaard een dampopenfolie aan een zijde heeft?
Gebruik rvs schroeven, ik heb te vaak meegemaakt dat gewone schroeven finaal doorgeroest waren.
Peter en Jan bedankt voor jullie antwoorden.
Peter nog een vraag aan jou. Als ik eerst een rachelwerk maak dan krijg ik dus buitenmuur, 2 cm luchtspouw, rachelwerk en dan damopenfolie.
Maar de dampopenfolie moet toch voor, dus tussen muur en rachelwerk, zitten. Daarbij als er strak folie om het rachelrrk zit kan de isolatie er toch niet meer tussen?
Of bedoel je soms eerst op de vloer een rachelwerk maken, damopenfolie erop nieten en dan tegen de muur plaatsen? Lijkt me nog al lastig.
Rachelwerk aanbrengen, dan de folie erop nieten, vervolgens balkjes op de rachels schroeven, ook met rvs schroeven.
De balkjes net zo hoog als de isolatie dik is, de isolatie komt tussen de balkjes en dan dampdichte folie over de isolatie en de blakjes.
Als laatste de afwerking, b.v. gipsplaat, schroeven.
Beste Jan, wederom bedankt voor je antwoord.
Dit ligt aan mij, maar ik ben er niet uit hoe ik jouw antwoord moet interpreteren.
1 e gedachte is dat ik een rachelwerk maak, hierop de damopenfolie niet en hierop weer een rachelwerk waar ik tussen de balkjes de isolatie plaats, ect.
Mijn 2e gedachte is dat ik de onder en bovenliggers plaats, hiertegen de folie zo diep mogelijk op de liggers niet en vervolgens de verticale balkjes met isolatie ertussen.
Of bedoel jij toch wat anders?
Eerste gedachte is goed, met het rachelwerk van b.v. 22 x 50 mm kunt u gelijk de wand vlak maken.
Sorry dat ik wat laat reageer, maar mijn antwoord sluit bij dat van Jan aan.
VinnieB
