Hoe dakklos zagen
Ter afwerking van een nepgoot, wil ik zo'n 20 geprofileerde goot/dakklossen maken.
Met een decoupeerzaag lukt dit niet om het strak te zagen (het zaagje trekt scheef). Een lintzaag heb ik niet. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Het rechte deel zou ik met een cirkelzaag kunnen zagen. Hoe kan ik de twee uiteinden maken? Speetboor? Frees (van bovenfrees) in kolomboor?
Hopelijk kan iemand mij verder helpen!
Met een goede decoupeerzaag is dit prima te doen. Deze dikte zaag ik exact haaks. Met veel inspanning lukt het misschien met een schrobzaag ook.
Je kan ook even bij een timmerwerkplaats/aannemer langs die een lintzaag heeft staan. Neem een appeltaart mee ofzo :idea: :wink:
Met de decoupeerzaag is mij niet gelukt. Vooral bij het rechte deel trekt het zaagje scheef. Heb je nog tips? (hoog of laag toerental, happen of juist niet)?
Inderdaad zou een bezoekje aan een aannemer een optie zijn, maar dat zijn hier vooral grote (en die zien een particulier niet staan!)
Zijn er behalve een decoupeerzaag geen mogelijkheden?
Met de decoupeerzaag is een nieuw zaagje en een lage pendelstand (stand 1) noodzakelijk, de machine het werk laten doen en niet te hard drukken, een goedkope machine van een paar tientjes voldoet niet.
1 of 2 beschadigde tandjes van het zaagje is voldoende om de snede scheef te laten lopen.
Met een goede decoupeerzaag met een kwaliteitszaagblaadje er in rustig zagen. Niet gaan duwen of met kracht de bocht om begeleiden.
Hierna het klosje schuren voor een mooie haakse zaagsnede voor zo ver dit niet gelukt is met zagen. Dit klosje daarna gebruiken om met een kopieerfreesje in de bovenfrees de rest te maken.
Omdat vooral het rechte stuk scheef getrokken is, denk ik, dat ik iets te veel snelheid heb willen maken. Het zaagje is nieuw, en het apparaat is van een A-merk. Waarschijnlijk ben ik zelf dus de oorzaak van het scheve resultaat :cry:
Ik ga het nog eens proberen in stand 1, en lage snelheid.
Er zijn lange decoupeer zagen (125mm) speciaal voor zwaar werk, die snel en recht zagen, zeker voor hardhout.
I.v.m. merkgebonden heeft een PB, met het product.
