Ronklop
Hallo
binnenkort is een bedrijf voornemens mijn dak van binnenuit te isoleren met icynene.
Ik begin te twijfelen. Want dat betekent dat ze alles volspuiten. En zoals je op foto 1a (roodomcirkeld) en 10 ziet, lopen er aan onderkant pijpleidingen.
Deze lopen in het voorste deel van de zolder aan beide kanten. En zoals je op foto 8 ziet loopt er ook nog een pijp over de hele zolder.
Als icynene is uitgehard is het alleen nog machinaal te verwijderen. Dus alles er problemen zijn met die buizen e/of pijpleidingen heb ik een issue.
Door middel van de horizontale balken is het dak dus in drieen gedeeld.
Kan ik in het onderste stuk (foto 1a blauw) niet gewoon schuifdeuren maken?
Daarachter zet ik dozen en evt kan ik een soort folie tegen het dak monteren daar. Die pijpen blijven dan altijd bereikbaar.
En de bovenste twee delen (foto 3d) kan ik dan met icynene doen of PIR-plaat. Dat laatste schijnt niet zo moeilijk te monteren te zijn, lees ik.
Als ik het met icynene laat doen, blijft die pijp die van voor naar achter loopt (foto 8) nog wel bereikbaar. Ok, is er wat dan zal ik de gipsplaat waarmee ik het af zal timmeren er wel af moeten halen.
Dus zal dat isoleren? Icynene of PIR plaat op de bovenste twee delen en beneden schuifdeuren? Waar de schuifdeuren zijn kan ik dan nog misschien een soort folie tegen dak plaatsen.
graag jullie reactie
Dank
Dank
