Hoe correct isoleren achter dit boeideel?
Goedemiddag mede klussers,
Ik heb een stukje plat dak (bitumen). Hieronder liggen Opstalan dakplaten (PUR aan buitenzijde + spaanplaat daaronder), daarna de balken, schroten, gipsplaten.
Boven het raam in de gevel zit een boeideel; watervast multiplex. Hierachter is met een klein beetje glaswol dat inmiddels een beetje vergaan is (door de vorige eigenaar?) geïsoleerd. Ik wil de isolatiewaarde graag verbeteren, ik lijk nog wat inbouwdiepte tot mijn beschikking te hebben maar maak me zorgen over het opsluiten van vocht dus wil graag jullie advies hoe ik dit moet doen.
Moet ik eerst beginnen met folie? En is dit dan damp-dicht of open?
óf geen folie moet ventilatieroosters in de watervaste multiplex plaat maken?
óf moet ik het gewoon zo laten als nu?
Idee was of met dikker glaswol of PIR plaat na te isoleren.
Hoeveel cm heb je?
Minerale wol is makkelijker, PIR geeft een hogere isolatiewaarde.
Het hout aan de binnenkant zal geschilderd zijn, dan is het niet dampdicht, maar ook maar een klein beetje dampopen.
De rest moet meer dampopen zijn dan de binnenkant, zodat het kleine beetje vocht dat erin komt er ook weer uit gaat.
Wol, eventueel dampopen folie tegen ongedierte en wind, plaat licht geventileerd ertegenaan (rondom kleine spleet en iets ruimte tussen de plaat en de folie)
PIR: platen kleiner maken dan de openingen zodat er rondom minimaal 1 cm ruimte is. Iets meer is handiger anders komt je met een pur-pistool niet tot achterin. Neem dus gerust 2 cm.
PIR met wiggen vastzetten en een paar dotten pur rondom aan de achterkant van de kieren zodat het vastzit, wiggen eruit en vanaf achter vullen. Eerst max halfvol.
gebruik flexibele pur.
Zorg in ieder geval dat er 5 tot 8 mm ventilatie mogelijk is in de ruimte van de laatste laag van de constructie. Dus de voorzijde van de PIR/PUR alu en de achterzijde van afwerking van het boeiboord.
Sorry voor de late reactie, ik moest even een moment vinden om weer op het dak te klimmen en de plaat nog een keer weg te halen.
Hieronder in de afbeelding zie je de 'inbouwruimte' genoteerd die ik heb van kopse kant dak-materiaal tot aan achterzijde boeiboord. Achterkant (van het boeibord) is inderdaad geschilderd. Ter info, van binnenuit kijk ik meteen tegen het gipsplafond aan die tegen het raamkozijn loopt, je ziet de gipsplaten ook zitten op het de foto hieronder. Vanwege de verschillende inbouwdieptes lijkt mij een minerale wol het gemakkelijkst te verwerken.
Begrijp ik goed dat ik de minerale wol strak/koud tegen het hout aan kan zetten en dan eindig met een damp-open folie, vervolgens iets van 5-8mm ventilatieruimte overhoud tot achterzijde boeibord en dan rondom het boeibord een kleine kier laat?
Ideaal eerst een damprem, maar dat wordt hier lastig.
Ik twijfel of de dampopen folie dampopen genoeg zal zijn.
Misschien beter een steenwol plaat en dan maar iets isolatiewaarde opgeven doordat er iets toch langs gaat, het kan er niet echt doorheen waaien dus veel zal dat niet schelen.
Of wel folie en dan in de winter een keer kijken of dat goed gaat. (ik zou dit laatste doen)
Ik had het over PIR/PUR alu. Dit materiaal is dampdicht en wol is dampopen.
Het kan met wol maar hoe ga je de ventilatie in die 8 mm ruimte verzorgen. Je snapt hoe meer dampopen des te meer moet het kunnen ventileren. Bij het boeideel de rand achter de trim daar zal je een voorziening moeten treffen zodat onder de trim door voldoende lucht kan stromen.
Oké, dus als ik voor de PIR optie ga wordt er minder verwacht qua ventilatie begrijp ik.
Als ik een PIR plaat pak van een bepaalde dikte, daar dan een uitsparing in maak voor die balk aan de rechterkant op de laatste foto (waar 2 CM op staat). De plaat vervolgens rondom circa 1-2CM kleiner maak zoals @Jackd voorstelde. De plaat dan achterin duw tot hij tegen de plaat aanzit waar 10CM op staat (zie wederom laatste foto) en dan rondom afpurren is voldoende? Met in achtneming dat tussen PIR plaat en achterkant boeibord minimaal 8 mm ruimte zit en het boeibord dan licht geventileerd ertegenaan?
