Hoe correct isoleren achter dit boeideel?
Goedemiddag mede klussers,
Ik heb een stukje plat dak (bitumen). Hieronder liggen Opstalan dakplaten (PUR aan buitenzijde + spaanplaat daaronder), daarna de balken, schroten, gipsplaten.
Boven het raam in de gevel zit een boeideel; watervast multiplex. Hierachter is met een klein beetje glaswol dat inmiddels een beetje vergaan is (door de vorige eigenaar?) geïsoleerd. Ik wil de isolatiewaarde graag verbeteren, ik lijk nog wat inbouwdiepte tot mijn beschikking te hebben maar maak me zorgen over het opsluiten van vocht dus wil graag jullie advies hoe ik dit moet doen.
Moet ik eerst beginnen met folie? En is dit dan damp-dicht of open?
óf geen folie moet ventilatieroosters in de watervaste multiplex plaat maken?
óf moet ik het gewoon zo laten als nu?
Idee was of met dikker glaswol of PIR plaat na te isoleren.
Hoeveel cm heb je?
Minerale wol is makkelijker, PIR geeft een hogere isolatiewaarde.
Het hout aan de binnenkant zal geschilderd zijn, dan is het niet dampdicht, maar ook maar een klein beetje dampopen.
De rest moet meer dampopen zijn dan de binnenkant, zodat het kleine beetje vocht dat erin komt er ook weer uit gaat.
Wol, eventueel dampopen folie tegen ongedierte en wind, plaat licht geventileerd ertegenaan (rondom kleine spleet en iets ruimte tussen de plaat en de folie)
PIR: platen kleiner maken dan de openingen zodat er rondom minimaal 1 cm ruimte is. Iets meer is handiger anders komt je met een pur-pistool niet tot achterin. Neem dus gerust 2 cm.
PIR met wiggen vastzetten en een paar dotten pur rondom aan de achterkant van de kieren zodat het vastzit, wiggen eruit en vanaf achter vullen. Eerst max halfvol.
gebruik flexibele pur.
