Hoe een houtgevel te bouwen?
Ik wil de keuken deur dicht maken en de keuken raam kleiner maken. Ik denk aan composiet gevelbekleding te gebruiken of hout.
De eind resultaat kan je zien in de foto's .
Ik ga allemaal slopen, ook de binnenwand zo kan ik goed isoleren.
De nieuwe wand kan tot ong 33 cm dik zijn want de de kolom aan de linkerkant is 36 cm dik.
Ik dacht om deze structuur te gebruiken, de gaat is 195 b * 170 h
- cellenbeton 10 cm
- PIR 7cm RD (3,16)
- houtskelet met glaswol 9,5cm. (rd 2,7)
- folie
- vuren 2cm
- composiet gevelbekleding 3,3 cm
Is deze een goed structuur? kan het makkelijk of beter?
wat folie mag ik gebruiken?
Die van jou is een juiste waarneming, maar is geen probleem want er zit nog een 300 cm raam deur op 60 cm links, wat op de foto niet te zien is.
De reden dat ik de deur wil sluiten is om een U-vormige keuken te kunnen maken met de spoelbak onder het raam
Er zit al deels metselwerk en een raamdorpelsteen. Ik zou ditzelfde ernaast ook maken. Het deurkozijn kan je inkorten, de deur vervangen door een draairaam en de rest van het kozijn kan zo blijven.
dit was ook mijn eerste idee, maar ik wil het raam vervangen door een kunststof kozijn en ook een minder breed raam hebben, zodat ik de muur rechts bij het raam kan gebruiken.
Ik heb aan een HSB gedacht met een houtachtige bekleding te gebruiken, omdat hsb lijk eenvoudig te bouwen te zijn, mooi te zien , op de andere kant als ik het gat ga metselen, zie je het grote verschil tussen oude en nieuwe stenen en ik vind het niet mooi
