Hoe boiler leegmaken?
Binnenkort wordt mijn ketel vervangen door een nieuwe.
Mijn huidige ketel, een 1992 Radson 35/60, is uitgerust met een 60 liter boiler.
Ik vraag me af hoe kan ik, voordat het werk aanvangt, de boiler op een nette manier aftappen, zonder dat de boel onder water loopt.
Volgens mij komt het warme water ergens uit de bovenzijde van de ketel, aan de inlaatzijde zit een inlaatkombinatie, waarin volgens mij een soort terugslagklep zit.
Ik bedoel natuurlijk het 60 liter sanitair water, het cv water is geen probleem.
Gewoon de aansluitingen loskoppelen. Mogelijk begint het water dan te stromen, vaak blijft het gewoon hangen. De leiding naar bovenin de ketel zit dan nog vol water. Even op deze leiding blazen(warmwaterleiding dus), en het water komt er uit de koudwaterleiding zo uitlopen.
1.Hoofdkraan van het water afsluiten
2.Druk van de boiler aflaten dmv een warmwaterkraan open draaien
3.Inlaatcombinatie losnemen van de ketel
4.Duw een slang aan de inlaatkant aan de boiler
5.Andere kant van de slang in afvoer of emmer hangen
6.Maak de koppeling aan de uitlaatkant van de boiler los
7.Indien mogelijk, blaas een keer met kracht aan de warme kant van de boiler.De inhoud van de boiler zal er dan aan de koude kant uitlopen.
suc6
Klusser Mirjam
